Привет!
Кто-что посоветует?
Позавчера заметил что загорелся и не потух BRAKE (грешил на датчик ручника).
Сегодня вечером, собравшись в поездку, обнаружил что машина не тормозит, практически совсем.
Отъехав с места, увидел лужу у переднего левого колеса.
Заглянул под капот, обнаружил что бачок с тормозухой пустой.
Вернее обнаружилось что там 2 секции, в левой жидкости норм, а вот в правой вообще пусто.
Потом заглянул под машину слева, и увидел что предположительно с привода к левому колесу, из какого-то то ли сальника, то ли демпфера прям чуть не струйкой течет тормозуха, и капает на рычаг.
На схеме, нашел нечто похожее, предположительно эту штуку:
Передний левый привод под номером
43474E и с парт-номером
43474-06020.
Подозреваю что это может течь сверху, но выглядит как будто фигачит прямо из нее
Подскажите, в ту ли сторону я смотрю? Что это может быть? Можно ли найти заменители?
Фотка:
https://yadi.sk/i/BZMQu60t3GoMQXДва вопроса:
1) не плохо бы более точно указать о каком авто идет речь. Solara II, как указано в профиле - бывают разные.
2) внутри привода нет тормозухи, соответственно она течь не может. Вариант только один - натекло сверху и ее на ходу, разнесло равномерно по приводу.
Если не изменяет память над этим местом на щите моторного отсека закреплен развитвитель, который разводит трубки на четыре колеса. По ходу он и течет.
Вот на схеме он называется распределитель тормозной жидкости:
TOYOTA 90412-10140
[attachment=9941:распреде...жидкости.jpg]
На схеме идет по цифрой 6
