Текущее время: 01 июл 2025, 08:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:59
Привет!
Кто-что посоветует?
Позавчера заметил что загорелся и не потух BRAKE (грешил на датчик ручника).
Сегодня вечером, собравшись в поездку, обнаружил что машина не тормозит, практически совсем.
Отъехав с места, увидел лужу у переднего левого колеса.
Заглянул под капот, обнаружил что бачок с тормозухой пустой.
Вернее обнаружилось что там 2 секции, в левой жидкости норм, а вот в правой вообще пусто.
Потом заглянул под машину слева, и увидел что предположительно с привода к левому колесу, из какого-то то ли сальника, то ли демпфера прям чуть не струйкой течет тормозуха, и капает на рычаг.
На схеме, нашел нечто похожее, предположительно эту штуку:
Передний левый привод под номером 43474E и с парт-номером 43474-06020.
Подозреваю что это может течь сверху, но выглядит как будто фигачит прямо из нее ac.gif
Подскажите, в ту ли сторону я смотрю? Что это может быть? Можно ли найти заменители?
Фотка: https://yadi.sk/i/BZMQu60t3GoMQX
Последний раз редактировалось Come0n 09 апр 2017, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:12
Come0n писал(а):
Цитата(Come0n @ 9.4.2017, 21:59) <{POST_SNAPBACK}>
Привет!
Кто-что посоветует?
Два вопроса:
1) не плохо бы более точно указать о каком авто идет речь. Solara II, как указано в профиле - бывают разные.
2) внутри привода нет тормозухи, соответственно она течь не может. Вариант только один - натекло сверху и ее на ходу, разнесло равномерно по приводу.
Если не изменяет память над этим местом на щите моторного отсека закреплен развитвитель, который разводит трубки на четыре колеса. По ходу он и течет.
Вот на схеме он называется распределитель тормозной жидкости:
TOYOTA 90412-10140
[attachment=9941:распреде...жидкости.jpg]
На схеме идет по цифрой 6
распределитель_тормозной_жидкости.jpg [119.97 КБ]
Последний раз редактировалось Misticn 09 апр 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:46
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 9.4.2017, 23:12) <{POST_SNAPBACK}>
Два вопроса:
TOYOTA 90412-10140
Прошу прощения, авто solara 2, 2.4, 2004гв.
Спасибо за наводку!
Единственный нюанс - разветветвители только на заказ, и без аналогов.
На счет аналогов нет информации? мб подходит от камрюхи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 01:30
Come0n писал(а):
Спасибо за наводку!
Ты сначала убедись оттуда течет или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:42
скорее всего либо трубка тормозная либо шланг, шланг маловероятно конечно, там армированные гудридж американские стоят им года два всего, а трубка могла прогнить(( сделай фото сверху колеса попробую помочь, если чего запчасти закажем приедеш поменяю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:39
lexxxa писал(а):
Леш, привет!
Как оказалось умер шланг тормозной, передний левый.
Вот этот, похоже, 90080-94122
Проблема в том, что я как раз в Мск из Ярославля и собирался ехать, когда заметил эту проблему ac.gif
В самом Ярославле, на exist.ru ближайшая доставка таких шлангов - через 30 дн.
Может быть есть заменители, аналоги, что угодно, до Мск лишь бы добраться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:40
Come0n писал(а):
Леш, привет!
От любой камри поставь - лишь бы длинна норм была.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:45
это может быть заменителем?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8545161
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:46
звякни мне есть решение)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:33
В общем, проблема вот:
https://yadi.sk/i/4Q2lcSPg3Gp4au
