Текущее время: 15 июл 2025, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:44
Цитата(OSV @ 7.3.2017, 16:13) <{POST_SNAPBACK}>
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 7.3.2017, 15:55) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 5.3.2017, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 5.3.2017, 13:21) <{POST_SNAPBACK}>
я задал вопрос в отдельной теме, получил от Вас ответ, что есть спецтема и ссылка на нее, поэтому и задал его здесь повторно,так как ответа не получил.
понятно, что натянуть можно все на все ))))
но если у меня штатный заводской диск в 17 радиусе, 225-55-17 не будет затирать?
интересует не теоретические возможности на разных дисках, с разными вылетами, а практическое применение конкретного случая...
понятно,что если ответа не дождусь, то буду пробовать сам)))) и тогда выложу один из вариантов а) парни,все нормально,на штатный диск встает без проблем б) вот блин, затирает подкрылок,отбойник и т.д.)))
Если уж и брать 225-ю резину, тогда с 50-м профилем, а не 55-м.
И все же какой вылет у диска?
"заводской" от какой модели машины?
машина солара 2, двигатель 3.3 диски ее с завода)))
точный параметр вылета сказать не могу по причине того, что он(по видимому) выштампован с внутренней стороны, и чтоб сказать точно, то надо снимать колесо)))
исходим из того, что диск фирменный соларовский на 17
тогда 225 не будет ничего цеплять - это точно.
Но высота 55 при ширине 225 очень большая на мой взгляд.
Проку он нее не будет, только будет излишняя валкость на дороге (что скажется на устойчивости итак мягкого авто), да и видок будет, как не на 17-ках )))
спасибо за конструктивный ответ.
раз ничего цеплять не будет - уже хорошо)))
у меня родной размер 215, и 225 "уширит"колесо на 1 см.
шинный калькулятор говорит, что машина приподнимется всего на 6мм - имхо не критично
с другой стороны 55 профиль это не 60 и не 65 - как бублик смотреться не должен))))
т.е. если сейчас 215-55, а будет 225-55 - то,вроде, вообще визуально не должно быть различимо
и еще, резину предлагают пирелли runflat - читал что она (ранфлэт) жесткая и подвеску активнее разбивает.
есть ли оптыт в сравнительном пользовании обычной и ранфлэтовской резины
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:09
На Q3 у меня стояли.
Изначально дороже.
Жесткая... очень.
Не все шинки берутся ремонтировать даже дырку от самореза - жгутом на отделаешься.
Так что сам ремонт дороже.
Сам не попадал, но кто-то мне говорил, что, если пробъёшь при прочих равных обычную шину и ранфлэт, то обычную отремонтируют, а ранфлэт - только в помойку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 09:52
Изначально дороже.
Жесткая... очень.
Ой какие страсти.....
Я ездил на Runflat - отличные колеса!!!
Жестче - может быть, но не прям уж так и критично. Все зависит от профиля.
Если у тебя стоял 65-й профиль, а ты ставишь 40-й - ясен хер он жестче!
Про ремонт - какие проблемы-то?!
Жгутом ремонтируются без проблем!
Пробить можно любую, чтобы сразу в помойку....
А если шинки рукожопы - там никакую не нужно ремонтировать!
Мне раз тоже дырку от самореза начали ремонт с разбортировки колеса....
И так конечно же будет лучше и отбалансировать потом тяжелее (не жгут же, а целая огромная заплатка), и конечно же дороже (ми это уже не важно какая там резина).
А так у RunFlat еще много плюсов:
- Дорогу держат лучше!
- Диски мнутся меньше (это при прочих равных параметрах)
- Если прокол - можно не менять, а спокойно доехать до шинки и там уже сделать колесо.
А вот стоят изначально они дороже....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:32
отлично.
теоретические выкладки я и сам знаю, но опыт Вашей личной эксплуатации гораздо важнее
поэтому, спасибо большое за эту информацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:00
Опять двадцать пять)))
Подскажите на 2-ю Solara
R18 8J какой вылет искать? от +42 до +45 нормально будет?
Резина по памяти 225/45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:40
да отлично будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:23
да отлично будет.
Спасибо! А не подскажешь у нас какой диаметр посадочного отверстия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:27
да отлично будет.
У нас 60,1 мм
И вылет я бы брал 42.
У меня на 1-й соларе на R17 8JJ при 45 вылете (диски оригинал Lexus) на 215\45 остается 1 мм до стоек. Doctor1 в прошлые выходные видел, не даст соврать.
А эти же диски с 225 резиной уже резиной в стойку упираются.
Последний раз редактировалось Misticn 15 мар 2017, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:41
да отлично будет.
У нас 60,1 мм
А как будет +40? Но у меня вторая Солка, будет больше наружу выпирать, правильно?
Диаметр: 18 дюймов
Ширина обода: 8 дюймов
Количество отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 114.3
Вылет (ET): 40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:52
Диаметр: 18 дюймов
Вылет (ET): 40
Чуть ближе к арке будет.
При ширине резины 225 - все норм.
При ширине 225 и вылету +38 - уже на приседании цепляет немного арку.
Если на 40-м вылете поставить резину шире, чем 225 - будет при просадке тоже цеплять.
