Текущее время: 06 сен 2025, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 22:17
Цитата(SSN 71 @ 23.8.2015, 22:14) <{POST_SNAPBACK}>
Ох уж ваши официалы !Даже коды ошибок прочитать правильно не могут ! Нет- таких ошибок - низкая пропукная способность катализаторов ! Пропукную способность катализаторов можно проверить либо мотор- тестером , либо специальным манометром . А ошибки есть только по НИЗКОЙ эффективности КАТАЛИЗАТОРА . Почувствуйте разницу как говоритса....
P0420, P0430 -Низкая эф. работы катализатора. Так было написано в заключении. Так что все норм с нашими сервисами (хотя имея свисток OBD2 я наверное сам смогу такое считывать). Я просто своими словами передал смысл так как было влом бежать за распечаткой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:01
На днях выяснил что у меня еще и 2й передачи нет ))))
Был у мастеров. Катались с диагностом.
Висит ошибка датчика оборотов пром вала коробки.
После ее удаления появляется и 2я и 5я передача. Но переключения с тычками. Потом снова появляется ошибка эта и 2 и 5я передачи пропадают. При этом коробка перегревается.
Вердикт - нужно срочное вмешательство.
На днях будут разбирать деффектовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:35
Так ты покупал то как?Не проверил передачи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 15:20
Ну скажем так, когда едешь на D и не более 140 км\ч то оно и не заметно что нету 2х передач ag.gif
А вообще то я сторговал на ремонт коробки сразу. Там было понятно что требуется вмешательство, а оно дело не из дешевых. Хорошо что продавец это понимал.
Просто все равно хочется пойти не по большому кругу а по малому. Но вскрытие покажет.
насторожили слова СТОшников что нельзя ездить на такой коробке вообще (с пробуксовкой и как результат - перегревом). Хотя и доля логики в их словах так же есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:29
Вскрытие показало горелые диски фрикциона(ов). Вероятная причина - маслянное голодание из за битого поддона.
Еще есть вероятность что мозги виноваты. Но предварительный прозвон всего чего можно - показал что все в порядке. Точно будет известно после сборки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:54
Ты бы хоть фотки выложил с разборки.Интересно ведь нам всем чего и как.Значит заказываешь комплект всех фрикционов? Сколько бабла?
Может проще б/у коробку с Японии заказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:16
Фоток нет, делают на СТО.
Ценник 750$ +-
Учитывая что из неполадок там горелые фрикционы то заменить их на новые + отрихтовать поддон куда интереснее чем покупать кота в мешке дороже с неизвестно каким пробегом.
https://www.youtube.com/watch?v=A8-GhmZtEkE
Последний раз редактировалось X-Ray 02 сен 2015, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 11:24
Коробку собрали, все передачи работают, но переключения грубоватые.
Вылезла ошибка что и раньше "нет сигнала с датчика оборотов первичного вала".
Датчик рабочий, проверяли, какие то сигналы дает. Ставили аналогичные - то же самое. Мозги говорят - нет сигнала.
Начали диагностировать ЭБУ. Пропаяли соответствующие контакты - появился сигнал, но с ним и другая ошибка : "низкий уровень сигнала от датчика первичного вала". Мастер говорит что датчик не родной (другая модификация). Заказали родной - 80$ жду неделю доставки.
Пока мысли такие - что с этой проблемой боролись, но нагородили какие то костыли. Видимо были проблемы с сигналом от этого датчика и колхозили другие. Хз короче но по факту прошлые "мастера" лазили и в коробке и в ЭБУ и датчики колхозили. А вот сейчас приходится весь колхоз находить и устранять.
Никогда наверное не пойму людей которые решают вопросы костылями на машинах такого класса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 11:31
Вот и все благополучно решилось.
Итог такой я бы не представил себе.
Причиной неправильной работы коробки был ЭБУ.
Была вскрыта коробка. Вскрытие подтвердило пробег авто что было крайне приятно!
По коробке было заменено два пакета фрикционов + ремкомплект + ремкомплект гидротрансформатора.
Вердикт на СТО - "коробка почти идеальная для своего пробега". Замены были больше превентивные нежели необходимые.
После сборки осталась ошибка "нет сигнала с датчика оборотов первичного вала".
Был заменен датчик. Ошибка осталась.
Заменили ЭБУ - все стало на свои места!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 06:46
вход выжгли ремонтеры всякие))) можно было попробовать восстановить,это если входные цепи посмотреть,транзистор или диод.не выкидывай его,а ремонтёру покажи годному
