Текущее время: 18 июл 2025, 13:20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:42
Ребят, столкнулся с такой проблемой - заменил еще зимой штатные тормоза на камрюшные(от 40ки). перед работает без проблем, а вот по задним есть вопрос - до этого стояли барабаны, сейчас диски. и видно что задние диски не отрабатывают как положено, т.е. сам диск уже начал ржаветь в рабочей зоне колодок, при этом тормоза задние схватывают, но слабо. Колодки новые PowerStop.
Вопрос, может можно как-то распределитель тормозных усилий подшаманить, чтоб зад больше хватал?
ЗЫ. АБС есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:47
Так может в ней и дело? Только вот не уверен, что регулировка есть. Я к тому, что с ABS в ней самой и заложено распределение. А регулировать - мозги? Механику? Думаю Колдуна на Тавоту вряд-ли ставили. ce.gif Колдун кстати вроде тоже не регулировался. Поправьте если регулировался. Не помню.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 22:47
Колдун на совдеповских авто регулируется, сам недавно на соболе крутил.....
А вот с тойотой..... не вкурсах.
А если со скорости 40 педаль в пол?, ржавчину снимет?
Припоминаю, что ещё ручник должен быть правильно отрегулирован, эт тожа влияет сильно на тормозное усилие....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:48
На камри 40-ке на задних никогда не бывает ржавчины и изнашиваются диски ровно.
А вот на солках как раз задние плохо арбайтен (я думал, что это особенность супортов, но видимо нет).
Последний раз редактировалось OSV 05 авг 2014, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:53
у меня ржавчина есть только на заднем левом и переднем левом немного
что интересно на ТО тестировали на стенде и тормозные усилия в пределах нормы ab.gif
тормоза конечно на мой взгляд слабоваты, но это еще к тому что я езжу на зимней не шипованной резине wink.gif
тормоза на современных авто конечно на порядок лучше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:55
Цитата
А если со скорости 40 педаль в пол?, ржавчину снимет?[/quote]
не конечно
колеса заблокируются сразу и все
если со 140 и с постепенным усилием раз 20 то наверное немного снимет вместе с тем будут гладкие и кривые диски от перегрева ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 22:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 23:13
типа того
исправляется вероятно заменой улучшенного вакумника и торм дисков с колодками
еще можно ездить не быстро ab.gif c большой дистанцией
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 07:44
Ну или береш 25 рублей и бежишь к Александру СС и там тебе такие тормозы влепють..:-)
