Текущее время: 18 июл 2025, 12:48
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:14
чо то мне кулер от проца захотелось вколхозить эксперимента ради.
он ведь слабенький,сильно давление не нагонит.
вернее всего станет как с фильтром нулевого сопротивления,да?
на несколько лошадей больше.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:28
аты погляди в начале на каких оборотах сколько воздуха потребляет дигло твое.
потом попробуй узнать производиельость кулера.
смоежт ли он вообще больше подать воздуха? или наоборот будет сам от птока быстрее крутиться, чем от электричества.
и еще он же должен производительность менять в зависимости от оборотов двигла.
ведь на хх двиглу не нужн стольк воздуха, как на 3000.
в общем, прежде, чем городь огород - почтай как работает турбина (основы ее)
если бы было все просто - уже все бы поставил кулеры и катались.
Последний раз редактировалось OSV 02 авг 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:28
Только что была тема про этот кулер... а на 5sfe турбину ставят - поищи на форуме, есть даже pdf с инструкцией по установке турбо кита.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:48
Про то как дунуть в 5S я читал и читаю каждый день почти что, но не об этом))) Весь вопрос в этой пендосовской приблуде... ЧТо это? Маркетинг - зарабатывание денег на основной биомасс"Л"е населяюще"О"й планет"Х"у ил"И"и Если преположить, хотя в физике я наверное как все, догадка такая: скорость поступающего воздуха на входе с кулером будет выше, чем без него, но это только догадка и опять же как писали выше, если всё таки какой то эффект есть от него, почему же все подряд не ставят этот ЭКОНОМИЗАТОР топлива))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 06:08
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:43
http://forum.ptcruiserclub.ru/showthread.p...3688&page=2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 07:58
раскажи вкраце крузеры закупились?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:47
Вопрос не в скорости поступающего воздуха а в расходе (объеме). Скорость можно увеличить лехко - уменьшением сечения.
Так вот, увеличить расход можно активными методами (активный нагнетатель, компрессор и т.д.) или пассивными - снижением аэродинамических сопротивлений (нулевики и т.д.)
Если этот кулер электрический - то это активный метод. Но тут сразу вопросы, которые задавались выше: какова его мощность (а мощность он будет брать у генератора и опосредованно у движка), как осуществляется регулирование на разных оборотах.
Если кулер пассивный - то ничего он там не увеличит, наоборот - лишь снизит, т.к. создаст дополнительное аэродинамическое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 22:38
Я вот тоже хочу спросить, кто нибудь из топипастеров понимает какое нужно давление воздуха при подаче в цилиндры? ak.gif Мля, большой мотор вам в помощь! Вы слышали как Лексус здоровый сосет воздух? Для этого не нннннннада быть сервисменом. Для этого просто нужно услышать как он от вас трогается... af.gif И блин какой кулер от электричества (неуправляемый!) вы туда воткнуть хотитя?! bj.gif
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:06
Кстати, я чо подумал то, тюнячки в воздухозаборник уже придумали продавать, денег не поднимешь, может открыть производство пропеллеров на задние полки? ну типа там 4 такие штуки в ряд устанавливать =))) на крутые тачки, у которых целое крыло на багажнике.... и написать, что, типа, как у самолета - воздух заходит, воздух выходит, в середине волшебство, машина едет быстрее =)))
фотографии
