Текущее время: 06 сен 2025, 21:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 06:14
клубни, подскажите. сколько вольт должно идти на аккумулятор? вчера замерил с включенным ближним 13.6 V, без фар 13.7 V. не маловато? а то на днях аккумулятор умер,купил новый. может из-за недозаряда сдох?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 08:00
Со всей нагрузкой не менее 13.4 печки фары кондей вообщем все шо есть ляктрического
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:38
В среднем на заведенной машине прнято считать напряжение бортовой сети 13,8 вольт.
Если больше - тогда будет акум выкипать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:28
Если быть точным то 13.8-14.2 В - Это номинал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:31
Это если 0,3-0,5 вольт налево не уйдут (там.. по бабам или куда ещё..)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:07
По ходу вольтов у меня маловато. Постоянный недозаряд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:50
Bserega писал(а):
Все нормальмо у тебя с вольтами))))
Недозаряд- это вольт 9,10...
Просто аккумы гамно...((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:15
у меня на камри такое было.генератор не держал ток,под полной нагрузкой напряжение падало,но не всегда.приезжаешь в сервис все нормально,я сам это вычислил,включил тестер в прикуриватель и ездил смотрел)) у меня периодически падало до 12,5
Последний раз редактировалось sasha13 24 июл 2012, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:32
А как ты замерял? Прямо на выходе с генератора? или на АКБ?
Просто причины могут быть разные, генератор, АКБ, плохая масса, "потери в проводке"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:38
первый раз написал пост указав со слов мастера напругу. на днях купил вольтметр и на клеммах аккумулятора замерил 13.45V. со всеми подгревами обогревами упало до 13.35V. это маловато. в технической документации сказано что при 2000 оборотах должно быть от 13.4V до 14.7V. пока мерил только на холостых. может на диагностику сгонять. подшипники заодно поменять...
Последний раз редактировалось Bserega 24 июл 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
