Текущее время: 07 сен 2025, 01:29
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 06:14
клубни, подскажите. сколько вольт должно идти на аккумулятор? вчера замерил с включенным ближним 13.6 V, без фар 13.7 V. не маловато? а то на днях аккумулятор умер,купил новый. может из-за недозаряда сдох?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 08:00
Со всей нагрузкой не менее 13.4 печки фары кондей вообщем все шо есть ляктрического
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:38
В среднем на заведенной машине прнято считать напряжение бортовой сети 13,8 вольт.
Если больше - тогда будет акум выкипать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:28
Если быть точным то 13.8-14.2 В - Это номинал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:31
Это если 0,3-0,5 вольт налево не уйдут (там.. по бабам или куда ещё..)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:07
По ходу вольтов у меня маловато. Постоянный недозаряд.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:50
Bserega писал(а):
Все нормальмо у тебя с вольтами))))
Недозаряд- это вольт 9,10...
Просто аккумы гамно...((
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:15
у меня на камри такое было.генератор не держал ток,под полной нагрузкой напряжение падало,но не всегда.приезжаешь в сервис все нормально,я сам это вычислил,включил тестер в прикуриватель и ездил смотрел)) у меня периодически падало до 12,5
Последний раз редактировалось sasha13 24 июл 2012, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:32
А как ты замерял? Прямо на выходе с генератора? или на АКБ?
Просто причины могут быть разные, генератор, АКБ, плохая масса, "потери в проводке"
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:38
первый раз написал пост указав со слов мастера напругу. на днях купил вольтметр и на клеммах аккумулятора замерил 13.45V. со всеми подгревами обогревами упало до 13.35V. это маловато. в технической документации сказано что при 2000 оборотах должно быть от 13.4V до 14.7V. пока мерил только на холостых. может на диагностику сгонять. подшипники заодно поменять...
Последний раз редактировалось Bserega 24 июл 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
