Текущее время: 06 сен 2025, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 16:16
Цитата(OSV @ 6.10.2011, 16:15) <{POST_SNAPBACK}>
kotopes писал(а):
Цитата(kotopes @ 6.10.2011, 11:59) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня заехал к официалам, адаптацию не смогли сделать, вроде как у них программа не берёт мой авто. Предложили заменить блок управления АКПП и попробовать снова, но, говорят, не факт что пулучется. Как бытьak.gif ? Кто делал адаптацию на наших коробках и где???? ak.gif
а они просто не могут обнулить ее?
Знаю, что на баварцах могут обнулять коробку и она потом сама адаптируется.
А вообще не очень понимаю о какой адаптации идет речь.
К чему она должна адаптироваться-то? К цвету машины? ))))
Серег есть простые,подключил и поехал,а есть вот,полюбуйся: ai.gif
Базовые установки (=Проведение адаптаций)
Требования:
- температура масла в коробке - 30-100 градусов (19 группа показывает температуру)
- стоим на паркинге
- зажигание включено
- двигатель работает на ХХ
- педаль тормоза нажата
- педаль газа не трогаем
Внимание! Сначала прочитать, затем выполнять, т.к. нужны отрезки проезжей части для езды определенным способом.
Итак, запускаем ВАГ-КОМ.
Выбираем блок 02-АКПП
Заходим в Базовые установки-04.
Допуски в работе трансмиссии (адаптация момента зацепления)
Группа 061 - запуск - жмём кнопку on/off
Допуски в работе трансмиссии (измерения точки синхронизации)
Группа 060 - запуск - жмём кнопку on/off
Адаптация сцепления
Для блоков с версией ПО ниже 0800:
Группа 062 - запуск - ON/OFF
Для блоков с версией ПО выше 0800:
Группа 067 - запуск - ON/OFF
Сброс сохраненных значений (функция сохранности сцепления)
Группа 068 - Запуск - ON/OFF
Сброс сохраненных значений (адаптация давления)
Группа 065 - Запуск - ON/OFF
Сброс сохраненных значений (установки лепестков переключения)
Группа 063 - Запуск - ON/OFF
Сброс сохраненных значений (установки ESP и Круиз-контроля)
Группа 069 - Запуск - ON/OFF
Процедуры завершены, выходим из блока, глушим машину, ждём 10 секунд.
Включаем зажигание, проверяем блок АКПП чтобы не было ошибок.
Теперь - установочный пробег:
Такой пробег нужно делать после замены масла, либо после проведения вышеописанных процедур.
Требования - температура масла в коробке - 30-100 градусов.
Едем в ручном режиме с места и до 6й передачи.
Ехать надо на 3й или 5й передачах в течение 5 минут и также на 4й или 6й тоже около 5ти минут.
Обороты двигателя на каждой из передач должны быть в вилке от 1200 до 3500 (для адаптации сцепления).
Выполните одно резкое торможение, а затем сразу динамичный разгон (проверка уровня масла после отлива).
Плавно троньтесь с места несколько раз.
Жень,порыскай в инете,чтобы не разводили эти мастера,и Коту напиши,его в этой теме не было,может он сталкивался.
Обнулить, посути тоже самое, что адаптация. Т.е. обнуляются настройки переключения, потом начинаешь ездить и программа переключения передач подстраивается под действия водителя.
Сам работаю в мазде и знаю, что обнулить АКПП на маздах, достаточно скинуть АКБ(сам проверял, машина шустрее становиться), а на тойотах надо это делать с компа!
Случай из жизни: Купил товарищ тойота Хайлендр, у него было ударное переключение со 2ой на 3ю, он на это подзабивал. Потом через пол года коробка накрылась. Он переберает коробу, удар остается, предъявляет в сервисе, что плохо перебрали, они ещё раз перебирают и ставят гидроблок клапанов с Rav4, таже петрушка. Ему приговаривают блок управления. Я проверяю осциллографом сигнал на клапана выходит, следовательно не блок. Добрые люди посоветовали сделать адаптацию. Приезжает в сервис ему с компа что-то сделали, выезжает удар есть, говорят надо покататься. О чудо!!!! С каждым днём удар становился всё меньше и меньше. Через неделю коробка заработала как новая! Уже две месяца ездит без проблем.
В итоге я поехал в тот же сервис и они не смогли, хотя видно очень старались. И официалы тоже не смогли обнулить ai.gif ak.gif . Звонил в другие сервисы, говорят "фигня, приезжай, сделаем". А я это уже два раза слышал. Кататься по сервисам можно бесконечно! Если кто знает где точно сделают подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось kotopes 06 окт 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:11
Дюс, но это ты описал для коробок, в которых есть ручной режим.
А во тна первых солках окробки без ручного режима стоят - вот и возникает вопрос :адаптивные ли они?
PS Хотя это же Toyota. Они вообще перемудрили что-то сильно мне кажется. Вот у дригих же машины чипуются, а эти черти узкоглазые сделали все закрыто.
Так же наверное и с коробками.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:23
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:18
После сброса клеммы аккума ничего не меняется? ad.gif af.gif Я имею в виду именно работу коробки. Там она у нас адаптивная, но не то, что мы думаем. Я не замечал, чтоб газовала длиннее или короче, но к бензу приспосабливается - 100 процентов! И коробка вообще? ae.gif Хотя рывки присутствуют сначала, а потом пропадают. Хрен знает! ag.gif ai.gif
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:52
denisok2011 писал(а):
Цитата(denisok2011 @ 6.10.2011, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
та где жашь их найтить-то мануальчики-тг?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:32
Ну тут искать маньяков надо. Гуглить, яндексить, звонить. Я ищу профи для тавоты 2002 года. Боюсь не найду. Старая она. af.gif Сегодня заехал в Олимп. Поеду заднюю подвеску перетряхивать. О самом сервисе - в профильной ветке.
Попробуй без аккума на сутки машину оставить. Как вариант. Хотя не вариант конечно, но чем черт не шутит? Если не поможет - либо людей ищи, либо короб от себя.
Последний раз редактировалось Gaaa 06 окт 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:37
А есть смысл попробывать заменить блок управления АКПП?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:45
http://forum.camry-club.su/viewtopic.php?f=4&t=4241
вот здесь почитай,и свяжись-помогут точна..скакжешь от Андрея из Олимпа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:11
А куда в Олимп? Или http://proakpp.ru ? Только ссылка http://proakpp.ru не работает?
