Текущее время: 06 сен 2025, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:26
Цитата(OSV @ 16.12.2010, 14:13) <{POST_SNAPBACK}>
NAPALMIK писал(а):
Цитата(NAPALMIK @ 16.12.2010, 9:09) <{POST_SNAPBACK}>
Хочу еще спросить на счет заводки!!!почему вот в -20 когда с самого утра приходишь и начинаешь ее заводить первый раз когда ключ поворачиваешь стартер маслает и не заводит (хоть минуту целую держи - ничего) потом ключ в обратное положение поворачиваешь - опять начинаешь заводить и она заводится с полуабарота!!!!при том не важно долго ли ты маслал стартером впервый раз!!!почему именно со второго раза?
А как быстро из режима зажигания на стартер поворачиваешь?
Машина быстрее будет заводиться, если еслти пару секунд в режиме зажигнаия подержать, чтобы насос нагнал давление в рампу.
У меня такое было на другой машине.
Если сразу на стартер ключ поворачиваешь - так несколько секунд гоняло, чтобы завести. А если пару секунд подержать в режиме зажигания - тогда с полоборота схватывало.
Машина проверялась - больна не была. Проявлялось это только с сильные морозы.
Да всегда заводилась с полуоборота!тока вот в сильный марозы когда ночь постоит- причем всегда!1 раз зажигание помослает а на второй раз заводится!в -5 заводится с первого раза с полуабарота! обычно когда ключ поворачиваю пикать начинает раз 5 - вот это время ожидаю а тока потом начинаю заводить!
Когда мне было 5 лет, я мечтал о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.В семнадцать я грезил о неземной любви и прекрасной принцессе.Теперь мне 25, и я тупо хочу ДЕНЕГ!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:05
Автоподзавод работает с выдержкой в секунд 5-7 , включает зажигание качает насос (у некоторых моделей насос качает как только дверь открыл) но не у нас)))) и потом заводится даже в -29!!!! завелась главное это хороший аккум. в ампер 300 -350 на старте вполне хватает.Всегда завожу машину после того как потухнет лампочка подушек.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:27
Цитата(OSV @ 2.12.2010, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
NAPALMIK писал(а):
Цитата(NAPALMIK @ 2.12.2010, 20:03) <{POST_SNAPBACK}>
Ещё хотел поинтересоваться или просто посоветуйте!!!!Буду покупать 2 Зимних колеса чтоб заменить летнюю резину!спереди у меня стоит Зима (не сильно изношеная) - куда мне новую резину поставить на перед или назад (т.к. зад носит сильно)????
всегда посвежее на перед ставлю...
неправельно))) независимо от привода лучшая резина ставится на заднюю ось af.gif
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 09:38
Laraki,
спорно.... ah.gif я тоже более "живую" резину ставлю на перед (именно потому что преднеприводная). хотя научно доказать и обосновать (что лучше управляется) не смогу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 10:23
та зачем наука, вам же был живой пример , топик стартер, которого разворачивало , перед держит а зад нет, особенно при торможении когда задняя ось разгружена ad.gif ну о лысой резине речи нет)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:53
Если речь про десятку или шевроле (которые у меня были), то там именно так и было - 2-3 секунды на доведение давления до нормы, иначе время подхватывания движком увеличивалось.
А вот в тойоте и лексусе, на сколько мне известно, насос начинает вместе со стартером качать. Я по привычке то же ждал пока лампы потухнут, потом лексовод подсказал и я перестал ждать. Разницы в подхвате не заметил, как было так и осталось - пара пшиков и двигатель схватывает. И на форумах такое мнение не раз встречал. В т.ч. и на лексусовским. Недавно новый тойтовский аккум поставил, со старым в холода с трудом стала заводиться (ему лет шесть или семь, если не с завода вообще) и снова так же стала заводиться, как и летом. Посмотрю как в морозы будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 14:22
Laraki писал(а):
Топик писал:
"....спереди ЗИМА, сзади Лето но очень хорошая " - ai.gif и лучший ответ ему "Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на
шерстяной носок, и зимой по снегу - не удобно, скользко, падаю. Можно и дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую (толчковую) ногу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 15:38
vet97 писал(а):
Топик писал:
ну для начала надо стать на четвереньки в таком случаи для чистоты эксперемента ag.gif
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 22:24
Немного выше Макс, верно подметил, что автозапуск тоже время выдерживает.
Кстати заметил, что при такой выдержке - машина быстрее схватывает, чем когда я ключом кручу (машина Камри 40-ка)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 22:27
Правильно или нет - вопрос сложный.... Потому как заднюю ось я всегда могу подтянуть за собой на переднеприводном автомобиле...
А вот старт и тормоз на машине передней осью обеспечивается.
