Текущее время: 07 сен 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 11:41
Подскажите, други, что там может стучать? На кочках отчетливо слышен металлический стук. Как будто болтается что-то в жестяной банке. 2 раза смотрели подвеску, все сайленблоки, рычаги, стабилизатор со стойками, в отличном состоянии. Но отчетливо слышно стуки, особенно когда едешь по дороге а-ля стиральноя доска. Может это опоры амортизаторов? Если они, то можно это как-то самому диагностировать?
Последний раз редактировалось jello 15 дек 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 12:08
jello писал(а):
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 12:20
vet97 писал(а):
а по подробнее?=)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 13:29
jello писал(а):
а по подробнее?=)
шуткую ah.gif а по теме - если все - все проверил и - ок но все равно гремит -
1. мож домкрат в пазах разболтался, ну, т.е. када его на место кладешь (в багажнике справа, под картонкой) - его надо чуть "распереть/раскрутить" чтобы он "крепко" держался между скоб
2. када купил свою - при закрытых окнах - все ок, при открытых - металический лязг, не постоянно, но тоже на кочках - весь моЗг сломал, проехал 3 сервиса(реально) - все подвеску перетрясли, и в 4 -ом нашли праблемс: механизм задних колодок стояночного тормоза (втулки, пружинки, солдатики) - заказал, заменил оба комплекта пр. и лев. - и настало Щастье
p.s. (все про солу 2,0 и личного опыта)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 13:34
1) Проверю, но сомнительно, звук довольно громкий, и как будто металл об металл, так что сомнительно, что оно.
2) Звук у меня отчетливо слышно и при закрытых окнах
Вообще я так понимаю, что там особенно критичного нету ничего, не рассыплется в дороге. Только звук достает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 13:40
как говорил мой наставник (по первому образованию), когда точно не могли определить диагноз - "...хорошая болезнь себя проявит сама" ah.gif главное - не пропустить момент bq.gif
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:21
от блин, тоже при открытых окнах чет звинит на стералке, думал супорта а не((( от механизм ручника не смотрели, спасиб може и поможе ag.gif
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 15:13
Laraki писал(а):
ad.gif всегда пожлста - чем могу...
Последний раз редактировалось vet97 15 дек 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 15:38
Сгонял на сервис, ещё раз подвеску перетрясли... там нечему. Говорят либо опора, либо амортизатор. Но опору проверить можно только разобрав. Естественно не стали разбирать. Вообще говорят, что ничего особенно критичного в этом нет. стуки только со временем усилиться могут. Так что продолжаем полет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:58
У меня был стук похожий на твой всё пересмотрели (подвеску и т.д) и не раз.Когда нашёл удивился раскрутилась гайка задней левой стойки , держать держала но ход около 3-5 мм. был . Ещё по колее зад подвиливал потихоньку.
