Текущее время: 18 июл 2025, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 11:03
Alexander_CC писал(а):
Цитата(Alexander_CC @ 2.11.2010, 3:09) <{POST_SNAPBACK}>
по поводу катов учите матчасть... на V6 их вообще 3
Я догадывался, что там может быть второй катализатор, но в каталоге japancats (из exist - "Труба приемная") не указано прямо, что это он.
И после него нет датчика, то есть его можно смело резать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:24
если лямбды нет, то да, просто вырезайте, если есть - нужна проставка...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:31
Unihorn писал(а):
Цитата(Alexander_CC @ 2.11.2010, 1:09) <{POST_SNAPBACK}>
но самый бюджетный вариант сделать двойные стабы - по стопам тазоводов
на разборке взять стабы по 1,5 тыр штука, подобрать кости и крепеж - еще примерно 2 тыр, пару взмахов болгаркой, пару часов на установку - дешего и сердито...
Вот этот вариант очень интересен, спасибо! Александр, если на разборках искать нужный стабилизатор, то спрашивать какой - от солки или от камри (20ки или 30ки)?
Еще я подумывал про стабы от Виндомов или Лексуса ЕС, у них должно быть потолще стабы (из-за большей массы) хотя могу ошибаться.
стабы у всех одинаковые, на рыксе может потолще, но там геометрия подвески выше, плагэндплей скорее всего не встанет...
у первых и полуторных сол стабы одинаковые с двадцаткой...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 17:42
Спасибо! Буду искать по разборкам от 20ок.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 23:34
В сети
По матчасти их три, а вот когда машину осмотрели на деле оказалось, что стоит один ae.gif
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 11:21
Вот еще нашел TRDшный стаб на перед ( TRD Strut Tower Brace Suspension, Front, код детали PTR06-06991-01 ) - http://www.trademotion.com/partlocator/ind...;catalogid=3482
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:14
Александр, сегодня менял колеса и посмотрел днище - стабилизатор спереди нереально воткнуть как ВАЗовцы делают ac.gif нет под него там места. На задний еще можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:47
Цитата(Alexander_CC @ 29.10.2010, 18:32) <{POST_SNAPBACK}>
Александр, а вот эти красивенькие диски ab.gif какой марки / модели? Из Японии? На Солке наверное красиво смотрятся, я такие на Соарерах встречал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:40
пока кузовщина на подходе, занимюсь всякой фигней...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
Последний раз редактировалось Alexander_CC 19 июл 2011, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:41
интересная темка с решеткой... еще бы где похожую без колец раздобыть... а на тойотах было чё-нить подобное?
