Текущее время: 04 сен 2025, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:32
далее без фоток процесса
установлены длинные колесные шпильки 80мм (штатные около 45мм)
раскатаны задние арки под 265ую резину
летние колеса: R18
перед 8,5jj ET35 235/45/18
зад 9,5J ET38 265/35/18
пружины: перед RS-R Ti2000 (легкие - с титаном) -3см
зад ESPELIR -3см
стойки: переделанные у кольцевиков штатные стойки - средняя жесткость, получилось умеренно, для зимы пока оставлю так, но на след. сезон буду делать жестче...
вроде пока все, на самом деле управляемостью сейчас очень доволен - практически нет кренов (это при штатных стабилизаторах), но как уже писал охота еще жестче...
все чаще задумываюсь о мешалке, но скорее всего оставлю на автомате ибо пробки...
а для гонок строится другая машина...
как сейчас машина выглядит не фотал, т.к. уже на зиме и соответсвенно вид не радует...
а и еще, до конца января я без прав, поэтому покатать - заценить подвеску не могу (если только в гости загляните), а сделать такую-же велкам...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
Последний раз редактировалось Alexander_CC 29 окт 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:13
здоровские фары)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 10:25
Alexander_CC писал(а):
Александр, а что права никак не восстановить побыстрее? Мне кажется очень даже можно ab.gif
По машине - РЕСПЕКТ - огромную работу провел, завидую нежнейшим белым цветом! Вот думаю как у своей убрать немного крены да так, чтобы мягкость осталась ибо пока одна машина в семье. Просвет большой тоже радует и сильно занижать не хочется на наших дорогах. Может посоветуешь что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:42
если можете помочь с правами или знаете людей - скиньте сообщение в личку пожалуйста...
с кренами борются стабилизаторы, нужны потолще...
но я бы советовал все же пойти по моему пути, с переделкой стоек, спецы делают с заданной жесткостью...
там принцип работы у стойки немного меняется - работает как дроссель, т.е. если медленно по ямам ехать, то весьма даже мягко, а вот с ростом скорости возростают силы действующие на подвеску и стойки соответсвенно отрабатывают жестче, короче чем выше сила действия тем выше сила противодействия...
сейчас кстати по москве катается еще одна солара с такими стойками - 2.0 3.3, пару недель назад ему поставил - человек очень доволен хотя и не гонщег, незнаю зареген он тут или нет...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
Последний раз редактировалось Alexander_CC 30 окт 2010, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:09
С правами (если лешили ) и зарегистрирован в москве или области нечем не помогут (сам два месяца катался и столько же пешком ходил) катался за счёт продления временых прав в связи с расмотрением жалобы которой естественно не было ,мне не за какие деньги не соглашались делать права ( каждым мент под калпаком напарника, увольняют пачками) знающие посоветовали пойти по этому варианту в остальных случаях 99% кидняк.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 10:51
Александр, а можешь стабы потолще посоветовать на Солку 1.5? начнем с них сначала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:03
Цитата(Alexander_CC @ 12.10.2008, 15:50) <{POST_SNAPBACK}>
думаю если убрать второй катализатор, заменив его пламягасителем, станет еще веселее...
Разве там есть второй кат? Номер по каталогу подскажешь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:01
У меня один кат стоял. А так же еще стоит резонатор.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 01:09
австралопитеки делают толстые стабы... www.whiteline.com.au
перед+зад выйдет примерно в 900$
но самый бюджетный вариант сделать двойные стабы - по стопам тазоводов
на разборке взять стабы по 1,5 тыр штука, подобрать кости и крепеж - еще примерно 2 тыр, пару взмахов болгаркой, пару часов на установку - дешего и сердито...
по поводу катов учите матчасть... на V6 их вообще 3
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
Последний раз редактировалось Alexander_CC 02 ноя 2010, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 09:43
Вот этот вариант очень интересен, спасибо! Александр, если на разборках искать нужный стабилизатор, то спрашивать какой - от солки или от камри (20ки или 30ки)?
Еще я подумывал про стабы от Виндомов или Лексуса ЕС, у них должно быть потолще стабы (из-за большей массы) хотя могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Unihorn 02 ноя 2010, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
