Текущее время: 06 сен 2025, 11:59
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:30
mim писал(а):
Цитата(mim @ 23.9.2010, 14:22) <{POST_SNAPBACK}>
Пришло вермя менять масло в двигателе и решил заодно заменить его и в коробке передач.
Долго искал в документации сколькоже мне нужно масла в нее но нигде не могу найти, может кто подскажет?
Toyota Solara 2006 SLE 3.3L V6
Эта тема уже поднималась. Смотри на третьей странице форума тему "Масло в коробку автомат". Там Автомеханик, все грамотно расталковывает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:20
Игорь, на всяк случай держи ссылку http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3291
Антон верно сказал, и менно на третьей странице.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:34
на самом деле не подумайте, что умничаю, но на щупе же есть метки!)) если заливать понемногу, точнее неспеша - всегда можно понять, когда остановиться)))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:41
Кстати, поповоду замены решил добавить пару слов от себя: По мнению всех крупныз производителей авто, при тяжелых нагрузках (холодный, жаркий климат, пыль, городские условия) период замены масла сокращается вдвое чуть ли не до 25т.км., т.е. я меняю масло (по 2му варианту Автомеханика) именно с этим интервалом! А именно: снятие картера АКПП, чистка\замена фильтра + долив 5литров. Всем привет!)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 17:09
Mayhem писал(а):
Юр, дельное замечание. При чем там даже при горячем и холодном есть же.
Автор спрашивал я так понимаю перед походом в магазин.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 07:58
Серёж, спасибо) это ж форум...
п.с. "Так это ж @лядь водка!,....." С "Укуренные" 1975.
