Текущее время: 31 авг 2025, 12:39
 Заголовок сообщения: распиновка штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 17:48
У кого есть распиновка штатного разъема. Задачка, подключить кнопки громкости и переключения станций руля. Если они не просто замыканием 2х контактов, а каким то сигналом по шине передаются на этот разъем, то просьба написать как.
solara2 2006 3.3sport красный, газелист, новичЕк
 Заголовок сообщения: Re: распиновка штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:40
Не просто замыканием. Изменением сопротивления на контактах Key1 и Key2. 3 тонких провода на отдельной колодке. Третий провод - масса.
Цвета завтра напишу, распечатка в машине лежит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:47
А сопротивление какое? Попробую прикрутить логику, все таки к.т.н. доц. кафедры электроники в прошлом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 23:03
Комментарий к файлу: Вот схема подключения с цветами проводов. Сопротивление меняется от 2-х до 3-х КОм, но это неточно.
Буфер обмена01.jpg [ 106.34 КБ | Просмотров: 8567 ]
Родную голову я уже давно поменял, а на нынешней все кнопки настраиваются.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 23:12
Комментарий к файлу: Точнее вот правильная схема. Сопротивление резисторов нигде не обозначено
Буфер обмена03.jpg [ 287.47 КБ | Просмотров: 8567 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:25
там еще есть кномпа display. Там тоже есть лишние провода? Если хотя бы пара отдельных, то можно просто взять 2 на громкость и 2 на каналы, ну и общий. и уже хорошо. А если 1, то можно 2 на громкость и 1 на каналы вверх. Короче можно сделать...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 09:31
display - это для переключения бортовика.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 17:36
И к магнитоле он не подключается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 08:56
Верно ))
