Текущее время: 02 сен 2025, 01:08
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:04
Luna44 писал(а):
буду делать диагностику дымом на поиск утечки вооздуха, если конечно это она
С верхней передней лямбдой что то делали?Впускной коллектор не снимали?Надо снять показания датчиков во время работы на холостом ходу.Похоже на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:26
верхнюю переднюю лямбду поменяли на новую denso
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:27
впускной коллектор не снимали, пока. будут снимать когда буду менять свечи,
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 19:14
сделал проверку герметичности дымом. норм- утечек нет. заглушен датчик егр. коррекция плавает от нормальной на ходу до 45% на паркинге
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 19:16
на холостом ходу снимали показания, в движении снимали показания, воздух по показателям 4. (вроде в норме) а смесь с коррекцие от 3% до 45%
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 19:21
Luna44 писал(а):
не долго музыка играла. Дым, расход, следующая поездка снова на диагностику. буду искать
Если можно,скинь скрин ошибок.
вот сегодняшняя диагностика. пока расход победить не удалось. смесь бедная
c484c87b-5790-4230-9f51-08dec5053ffe.jpg [ 138.47 КБ | Просмотров: 3074 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 23:48
EGR Valve pos 20% на хх должно быть 0%.Несмотря на заглушку ЭБУ читает показания о положении клапана (а он постоянно открыт)и дает обогащение.Клапан скорее всего заклинил,надо чистить.Странно почему не выдает ошибку по заглушенному ЕГР.Точно заглушен?Если нет то проблема в открытом ЕГР.Долговременные коррекции на фото в норме.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:24
егр заглушили. коррекция все равно осталась, значит ли что это не он?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 08:00
ЭБУ видит открытие на 20%.Отсюда бедная смесь..Надо чистить клапан.Но коррекции в норме.Норма +-5%.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:10
Поясните пожалуйста, я сейчас что-то крупно не понимаю - клапан егр заглушили. ошибки сбрасывали, почему тогда ЭБУ видит открытие 20%. там сейчас физически стоит жестянка, препятствующая попаданию воздуха. Буду очень благодарен, совершенно сбит с толку.
