Текущее время: 04 сен 2025, 17:57
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:18
Luna44 писал(а):
спасибо. обязательно так и сделаю. спрошу, для того что бы не напортачить. Я правильно понял, не корректно работает он:
Датчик кислородный Toyota 8946520860 ?
Не факт, что он, но по нему идет ошибка (может он кривой, а может и разъем, а может и проводок чудит какой).
Но от этой ошибки нужно первоначально избавиться, я считаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:44
Ошибка p0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха.Скорее всего показания -40град.Это обрыв провода. Умер датчик температуры воздуха на входе.Если менялся на новый,смотри сигнальный провод с .MAF
Р0125 Температура охлаждающей жидкости (температура двигателя) не соответствует температуре, необходимой для работы системы управления в режиме обратной связи.Умер датчик температуры антифриза.Показатели в градусах нужно посмотреть по сканеру.Если в двух словах,то ЭБУ видит низкую температуру антифриза и воздуха на впуске и увеличивает время открытия форсунок,тем самым обогощая смесь.Отсюда коррекции до+50% обогащения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 15:35
Спасибо, все буду проверять
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:25
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 09:47
Получилось что-то?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:33
Получилось что-то?
Несколько раз написал сообщения, но совершенно не вижу где они тут. ДА! Спасибо! Вчера поставил оригинальный датчик температуры охлаждающей жидкости - 3 минуты работы. Лямбду Denso- с лица, работа 1 минута. Фишку отдал перепаять электрику. Дым исчез через 3 минуты работы двигателя, выброс остатков при перегазовке не в счет. Расход упал до разумного мгновенно. Скинули ошибку сканером. Теперь сделаю замену масла, свечей, промывку двигателя промывочным маслом и промывку впускного коллектора. Спасибо еще раз! Ваша картинка с указанием номеров датчиков и боксов позволила отогнать)) электрика от попытки начать лезть в дальний ряд с лямбдой))) Солка вернулась в строй и на дорогу!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:59
А теперь внимательнее к паяным проводам (которые от лямбды)- говорят не рекомендуется их паять (сами Denso в каталоге об этом пишут), а только хорошо скручивать и изолировать посильнее.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 21:55
не долго музыка играла. Дым, расход, следующая поездка снова на диагностику. буду искать
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:05
Если можно,скинь скрин ошибок.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:34
буду делать диагностику дымом на поиск утечки вооздуха, если конечно это она
Комментарий к файлу: буду делать диагностику дымом
20211014_111828.jpg [ 3.23 МБ | Просмотров: 3182 ]
