Текущее время: 01 июл 2025, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 15:32
Товарищи, уже несколько месяцев пытаюсь победить p0125. и в довесок к ней дым как из паровоза, расход гиппопатама, поменял Дмрв, свечи, силовой кабель, лямбды все. Буду благодарен версиям.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 15:40
Какие коррекции по рядам?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:27
в распечатке диагностики не указано. При диагностике сказали что коррекция максимальная
(около 50%), но это со слов.
Буквально написали следующее:
P0125 - низкая температура охл жидкости для циркуляции топлива в замкнутом контуре.
P113 цепь AF датчик ошибка (передн верхн) 2ряд 1 датчик
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:29
Так вот и ответ: P113 цепь AF датчик ошибка (передн верхн) 2ряд 1 датчик
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:31
Коррекция не должна быть такой огромной.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:47
согласен. предположили, что есть посторонний приток в системе подаче воздуха к дроссельной заслонке. методично меняю все старые трубки и воздушные патрубки на новые
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:49
датчики расхода воздуха я поменял. и готов поменять еще раз на denso.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:51
Я думаю, что не во впуске дело.
А в выпуске.
Вот тут трабл 2ряд 1 датчик.
viewtopic.php?f=38&t=7001&p=74831#p74831
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:52
Так может вопрос не в датчиках самих, а в проводах к ним (такое тоже бывает).
Но я бы для начала устранил ошибку по датчику, который я выше указал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:09
спасибо. обязательно так и сделаю. спрошу, для того что бы не напортачить. Я правильно понял, не корректно работает он:
Датчик кислородный Toyota 8946520860 ?
