Текущее время: 03 сен 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: Рычит при запуске 2,4 двушка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 08:35
Такая фигня, при запуске издаёт рычащий дрррынь звук, понимаю что так не должно быть, и если в пробке долго стою на месте начинает тоже рычать как дизель. Кто сталкивался? Движок 2,4 солара 2
 Заголовок сообщения: Re: Рычит при запуске 2,4 двушка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:35
Цепь ГРМ или балансировочные валы.Какой пробег?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:57
Пробег по одонометру 197миль, цепь бывший хозяин говорил что менял прошлым летом, а там хз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:06
Натяжитель приводного ремня, а точнее втулка на которой крепится весь натяжитель. Она разборная, смазка там обычно засыхает, и постепенно появляется люфт.
IMG_20181210_171611.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 6834 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 07:57
И от этого может рычать при запуске и в пробке???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:02
Снимаешь приводной ремень , запускаешь без него,слушаешь.Дизелит при нагрузке на ремень при включении компрессора кондея и вентиляторов.Я поставил пружинный натяжник 166200H020 и обгонную муфту генератора APN0850DD.Муфта снимает нагрузку с ремня.Эти детали пошли с 2006г на сороковках.
натяжник.jpg [ 35.78 КБ | Просмотров: 6815 ]
шкив.jpg [ 56.16 КБ | Просмотров: 6815 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:28
Лёш, а тот что выше в теме, натяжитель поставлю подлечит?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:02
Если дело в нем то да.Хрюкать обычно начинает гидроамортизатор.У меня он заклинил,пришлось резать ремень.Поэтому поставил пружинный,проще и надежней.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:18
Рекомендую IBERIS IB5174 Сингапур.Приличные детали.
Приводной ремень ставим 7PK1940.
1935 коротковат.
CATALOG_PRODUCT_107810_700.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 6797 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 128
