Текущее время: 17 июл 2025, 09:26
 Заголовок сообщения: Re: «9 вал» рулевой рейки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2019, 23:39
vet97 писал(а):
Домик,менять…они еще и меняют-есть новые есть восстановленные
Они ответили, что у них не бывает новых, есть только восстановленные.
На складе для Солары нет рейки, для v30 есть пара.
Разницу в рейке Солары от рейки v30, не смогли сказать, в онлайн чате )) Говорят звоните завтра специалистам.
Випгуру это кто вообще ? Кто то к ним обращался с форума ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2019, 23:59
Цена очень приличная для америкосовской рейки.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... ion=621540
На ebay написано, что не подходит для Солары..
Не верить ?
Хотя на емех, аналогом для Cardone, выдает оригинал Тойоты. Но для оригинала Тойоты опять же не выдает аналог Cardone.
FD6C2678-852C-41EE-9995-F0870AF2F7E2.jpeg [ 545.23 КБ | Просмотров: 2163 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 01:32
В общем ладно,
1) получается аналогов рейки, дешевых много, но исходя из моего незнания, мне их названия, к сожалению ни о чем не говорят и доверия поэтому не внушают. Остановится на аналогах или тем более выбрать из них - я вообще не готов.
2) оригинал рейки стоит от 87000 на емех и exist ( доставка ~ 3 месяца ), и 79000 на сайте Просервиса, доставка 1 месяц. Проблема в том, до Автомеханика ( Просервис ), я пока так и не дозвонился, а это значит, что рейка может быть не только очень дорогая, но и + очень долгий срок поставки.
3) вал рейки ( если я правильно понял ) 4420406080, отсутствует на емех , и 25000 на сайте Просервиса, доставка 1 месяц. По срокам опять неясность. Цены дороговаты :(
Вопрос :
Сорри, я пока не волшебник, а только учусь, но по моим описаниям симптомов, можно ли сделать вывод, что действительно пора менять рулевую рейку на новую в сборе ? То есть «мой» мастер чето там финтит и не доведет рейку до ума ?
Если да, действительно пора менять, то решит ли проблему, если заменить лишь вал рейки ?
Ведь рулевые тяги я менял недавно, да и пыльники, хомуты и тп - новые.
Последний раз редактировалось ДОМ 09 май 2019, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:45
ДОМ писал(а):
В общем ладно,
3) вал рейки ( если я правильно понял ) 4420406060, стоит 51000 на емех ( доставка ~ 3 месяца ), и 34000 на сайте Просервиса, доставка 1 месяц. По срокам опять неясность. Цены дороговаты :(
Вопрос :
Если да, действительно пора менять, то решит ли проблему, если заменить лишь вал рейки ? https://partsforyou.ru/parts/Toyota/4420406060/
Домик,я не механик…но имхо-рейку менять пора однозначно. А вот на счет того,что заменил,наверное я б оставил…хотя, в сборе лучше конеш
P.s. рейка орига почти треть/четверть машины :dg:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:27
Cardone я привод ставил - полет был нормальный.
При том, что он тогда намного дешевле оригинала был.
А менять рейку или нет - я думаю, что так тебе никто не скажет, потому как не ясно насколько твоя умерла все же
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:44
С Сашей Автомехаником созвонились. Думу думаем :bw:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:47
Вопрос на засыпку, это оригинал чего и для какого авто ?
Артикул
4420406080
( если ) это оригинальный вал рулевой рейки камри v30 и тогда вопрос, если рейка Камри v30 подходит к Соларе 2, то вал рейки Камри v30 подойдет ли к рейке Солары 2 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:35
,,…Все в порядке, но выезжаю с асфальтированной стоянки и на повороте руль резко стал тяжелым. Смотрю жидкость гура, в бачке ноль. Смотрю под машину, течи нет. Заливаю жидкость в бачок, еду 5 метров, руль тяжелый. Смотрю в бачок гура, жидкости ноль. Смотрю под машину, течи нет. И так три раза ,, - ну хз,если это не говорит о замене :bw: поиметь ,,руль от белаза,, на скорости даже 40км…считаю удовольствием ниже среднего даже для экстремалов :db: если конечно Домика не устраивает цвет волос,и хочется добавить благородной седины,то да…))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:38
Ну вы оба правы, в чем то )))
Хотя проблема тяжелого руля в том случае = кривые руки мастера, установившего сальник, после восстановления вала.
Сальник пробило в тот раз. Он должен был поставить «необходимый» сальник и все четко отрегулировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:45
Нет возможности скинуть свою рейку и на время взять от тридцатки?
Если рядом их положить можно понять в чём разница. Если различия не существенны, то "допилить" и воткнуть. Я вот не думаю, что инженеры Тойоты стали бы сильно заморачиваться и специальную рейку для Солары проектировать.
В конце концов сорвать рейку с машины это час-два времени, и на место поставить примерно так же. При цене новья затраты труда на эксперимент - пыль. Можно свою на разбор свозить, у кого от тридцатки есть, там и глянуть.
