Текущее время: 24 авг 2025, 06:54
 Заголовок сообщения: Удары при переключении с R на D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:44
Интро: 2 мотора в прошлых машинах поменял, пришло время коробки))
Итак, ни с того ни с сего начались удары (достаточно сильные!) при переключении с R на D, сервисмены на достаточно хорошей СТО сказали стуки именно внутри коробки. Масло при замене перелил (сразу не проверил) проехал так около 2500 миль. После слива ~150 грамм масла стуки стали меньше, но всё же остались. И звук как металл по металлу...
Куда смотреть? Или может сразу на фарпост за контрактом?) Если контракт то я как понимаю столкнусь с проблемой датчика скорости (на японцах скорость снимают с АБС, на америкосах датчик стоит в коробке)
P.S.: при езде коробка ведёт себя вполне адекватно, пинков, рывков нет, переключает для 20-ти летнего авто плавно))
 Заголовок сообщения: Re: Удары при переключении с R на D
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:51
Единица? Смотри дифф, скорее всего он.
Масло менял только в коробке?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:06
Да, единица. Масло менял недавно, залил idemitsu. Не уследил за уровнем... Вначале думал привод. При переключении с R на D (и обратно) - толчок, если включил R (или D), потом нейтраль, потом обратно R (или D) - толчков нет, всё идеально. Но на подъемнике посмотрели, привод не гуляет, а удары именно из коробки идут. Вот теперь дилемма. Искать привод отдельно или взять за 3000 рублей A247E и поставить либо её с небольшим колхозом, либо привод из нее переставить в A140E.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 03:50
Приводом ты дифф называешь или речь именно о приводах? Привод относительно места входа в дифф и не должен болтаться, там мелкие шестерни разбивает.
Про масло яснее не стало. В дифф и коробку заливается-сливается раздельно, несмотря на общий корпус (там сальник между). Ты менял в нем конкретно, и если менял - была ли пыль/стружка?
247 шли только с 3s, поимеешь проблем по электрике.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:44
Про 247 - нашел инструкции, нужно электрику показать. Да я в общем то подумал - пока катаюсь как есть, вроде не сильно напрягает (поменьше что ли стали удары, а может плацебо))), и буду потихоньку искать а140е.
Попробую полную замену сделать, может лучше станет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 09:59
А с а140 есть проблема с наличием?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 22:29
На японцах в a140e нету датчика скорости в коробке (и заглушки тоже), скорость читается с abs. Нужно искать именно с америкоса. По крайней мере я такую информацию нашел.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 09:49
На японцах да.
От европейцев не?
На европейцах есть датчик скорости - помнится снимали.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:52
Да короче дело в дифференциале, буду менять его. Для справки: подходит от коробок А247, U340 (возможно ещё другие), меняешь ведомый диск (маховик) на контрактном диффе на свой + шестерню для датчика скорости надо установить, а так диффы одинаковые (корпус, сателлиты)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:14
Для тех кому будет интересно. Удары при переключении надоели вкрай. Решился на замену диффа, сняли крышку, обнаружили люфты в сателлитах. Сама коробка переключает плавно. Сервисмены достали дифференциал не снимая коробки и подрамника!! Фотоотчёт готовлю. Дифф заказал от коробки U340 за 1500 рублей, жду когда приедет) Инфа будет полезна тем, у кого питается АКПП при переключении с R на D.
