Текущее время: 31 авг 2025, 21:02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:30
Всем привет.
На Solara 2 на всех модификациях установлены задние дисковые тормоза.
А вот на Solara 1 только на версии с мотором 1MZ (3 литра).
На версии Solara 1.5 так же ставились сзади дисковые тормоза.
Вот только вопрос.
Подходят ли все запчасти от версий 1 / 1,5 / 2 ?
Может кто-то сталкивался уже.
В частности вопрос про диски и суппорта конечно же.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:30
Привет! На солару 20ку с 3.0л ставили задние тормозные диски и колодки от 50й камри. А если их ставят и на 30ю солару, значит от 30й солары можно поставить задний комплект тормозов на 20ю. (Но зачем, если можно от 40- 50й камри воткнуть. Мы же знаем, что это поэффективней) )))
С барабанами нужно быть внимательнее. Кулаки и ступицы на 20ку отличаются в зависимости от наличия abs. Но выход, скорее всего, процентов на 99- в перестановке всего узла. Так же, как и на 30ку ставят задние суппорта от камри 40/50 , так же и на 20ю солару при помощи пластины крепления суппорта(тормозной щиток) можно поставить и суппорта от 30ки, или от 40/50 камри. Тормозные шланги, конечно, не забыть заказать)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:34
Спасибо.
Я знаю, что куда можно поставить и знаю в чем засада замены с барабанов на дисковые на Solara 1.
Но тут ситуация иная:
Есть умершие тормозные суппорта на Solara 1.5.
Есть ненужные, но живые суппорта от Solara 2.0
Вот подойдут ли они или нет без переделок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:28
Скорее всего как раз по креплению скобы суппорта не подойдет. Визуально на 30ке расстояние между ушами меньше. Диск тормозной на 20ке на 2мм тоньше при одинаковом диаметре
Комментарий к файлу: Солара 1
15486853605682678293564295040986.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 5939 ]
Комментарий к файлу: Солара 2
15486855324528842847889389459472.jpg [ 3.09 МБ | Просмотров: 5939 ]
