Текущее время: 01 сен 2025, 05:46
 Заголовок сообщения: Переключатель поворотов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:30
Собственно в очередной раз озадачился. Сгорели пятачки на переключателе (гитаре) света фар. Всегда горит ближний, независимо от положения выключателя. В принципе сам рычаг походит от многих моделей тех годов (королла, камри и т.д.). Но..... Мы же не ищем легких путей. На ЕВАй попались выключатели с функцией отключения ДХО (у меня дальний в полнакала). Ниже пару фото
Комментарий к файлу: 1. Это наш родной
родной1.jpg [ 28.77 КБ | Просмотров: 8970 ]
Комментарий к файлу: 2. Это не понятно от чего, но от Тойоты
Solara1.jpg [ 168.87 КБ | Просмотров: 8970 ]
Комментарий к файлу: 3. Lexus EX GX
Lexus (1).jpg [ 107.39 КБ | Просмотров: 8970 ]
Комментарий к файлу: 4. Lexus RX
RX300.jpg [ 116.62 КБ | Просмотров: 8970 ]
Последний раз редактировалось iekiek 10 янв 2019, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель поворотов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:37
Встает вопрос. Несколько. Подойдут ли эти варианты. По креплениям одинаково. Разьемы тоже. Автосвет, в принципе, не нужен, но не помешает. Понравился вариант со 2й картинки. Можно выключать ДХО. Опять же. Датчик освещения у меня стоит. Может можно реализовать эту функцию. Тогда вариант номер 3.
У кого какие мысли, господа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:00
Не однозначный вопрос, мне кажется...
Тут нужно смотреть распиновки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:08
Где вот их только найти на наши Солары. У меня только по Камрюхам мануалы есть...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:31
А у тебя двушка или единичка?
Напомни, плиз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:42
Напомни, плиз.
1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:43
Напомни, плиз.
1
По единичке нет инфы по переключателям у меня.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:36
У меня есть схемы на еденичку . Надо только отсканировать их . Шас с работой завал . В 2012 еще книгу купил по соларе , там все схемы толковые , кроме климата . И по рестайлинговой еденичке нет схем на двигатель и климат . на следущей неделе вышлю . Контакты в таком рычаге вообще не должны гореть , там слаботочка .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:23
Я вот думаю. На 20й Камри должно то же самое все быть. Просто по 20ке есть полный сервисный мануал со схемами, распиновками и т.д, правда на англ. языке, но все понятно. А пятаки горят почему то. Я пару раз чистил - на пару дней хватает. Потом забил на это.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:17
По 2й Соларе вот все есть. Даже кузовные размеры для ремонта нашлись. Схемы. Ну все в общем. По единичке ничего.
По двушке может кому надо. Полный мануал на английском нашел.
