Текущее время: 03 сен 2025, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:37
ДОМ писал(а):
Ну и как так то... на самом интересном месте :(
Как обычно. :do: :do: :do:
Сам разобрался :8 , но остальным уже рассказать не посчитал нужным (( :dl:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 01:46
У меня кстати ничего нового...
Сегодня открыл крышку радиатора, хотел долить на холодную, а там через край, лить некуда.
Печка не топит. В машинке холодно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:21
Видимо усох твой радиатор печки)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:07
Панель разбирать ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:14
ДОМ писал(а):
Панель разбирать ?
наверное.
Хотя вроде как говорят, что можно можно и без разбора панели.
А вообще нужно выяснять, что там у тебя не арбайтен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:30
Ну хронология/симптомы такие :
1) до лета печка грела, как в Африке
2) в конце весны сделал ТО
3) в сентябре заметил, что печка вообще не греет ( обдув сильный )
4) антифриза меньше минимума в бачке. Долил. В радиаторе до краев.
5) прожимал шланги, гонял на оборотах.
Эффекта ноль.
Скоро зимушка зима )))))))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:34
самый дешевый вариант промыть печку на месте.Сам так мыл.Снимаем патрубки под капотом,одеваем на радиатор шланги,заранее купленные,один конец шланга опускаем в ведро,второй надеваем на насос малыш,и в то же ведро,наливаем 3литра электролита +воды литров 7 и запускаем насос минуты на 3.Затем останавливаем минут на 10,ждем пока откиснет.Запускаем по новой на10-15 минут.Меняем местами шланги на радиаторе,гоняем в обратном направлении в том же режиме.Затем сливаем раствор,заливаем чистую воду,смываем электролит2-3 слива.Мыл таким образом на камри10.Печка вообще не грела.После промывки Ташкент.Ведро берем эмалированное или режем большую пластиковую канистру.НЕ в коем случае не используем оцинкованную емкость-хана ёмкости и радиатору.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:27
Спасибо за инфу, сам я не рукодельный в этом смысле. В сервисе, возможно пригодится.
Другое дело, что причина пока не ясна.. или точно ( более вероятно ) проблема в радиаторе печки ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:54
Ещё ньюанс , после прогрева двигателя, обдув вниз в ноги и прямо в салон - еле тёплый, а обдув на лобовое стекло ледяной как с кондея....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:44
В положении лобовое-ноги и лобовое, автоматически включается компрессор кондея,соответственно,если не греет печка, получаешь холод в этих направлениях.Отмывай сначало радиатор печки.
