Текущее время: 16 июл 2025, 03:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:52
Загараются обе лампочки сразу.
Сначала загарались на ходу при развороте или крутом повороте.
Потом, когда заводишь машину и просто крутанешь руль.
Теперь при запуске сразу горят.
Как делается калибровка датчика?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:58
Для начала рекомендую проверить и сравнять давление в колесах,затем скинуть сканером ошибки.ЭТО НЕ ШУТКА.Может глючить система контроля давления. Если машина до 2006гв то контроль идет через датчики ABS.Не поможет,будем думать дальше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2017, 01:33
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 14.5.2017, 8:08)
Цитата(OSV @ 14.5.2017, 4:36)
makeevdk писал(а):
Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 22:07) Приговорили к замене датчик положения руля.
Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) /ak.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ak:" border="0" alt="ak.gif" />
Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам?
Спасибо!
ОПА!
А что случилось? И на что он влияет? Как его вычислили?
Подходит от Камри и Лексу - уверена на 99.99999%
Аааа...это...а почему уверена /ai.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ai:" border="0" alt="ai.gif" /> !
Патамушта с телефона писалось)))
 Заголовок сообщения: Датчик положения руля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:05
Написано хорошо. Дайте кто-нибудь схему включения датчика холла. В инете попадаются только для авто. А проской схемки нет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик положения руля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:27
Долго я пытался решить данный вопрос, поменял несколько датчиков... после замены датчика проблема уходила ровно на неделю, через неделю ошибки загорались снова, потом таким же загадочным образом исчезали... и так это продолжалось долгое время... причем ошибки выскакивали одновременно с чеком. Чек горел по причине «бедная смесь».
Потом заметили, что сифонит заслонка/клапан во впускном коллекторе. 17320-0A010
Было принято решение поменять данный клапан. Меняется без снятия коллектора.
Вот уже больше двух недель ошибки ушли... как они связаны между собой я не понял) :bn:
Отпишусь еще через месяц беспокоит ли данный недуг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2019, 09:33
Проблема ушла :ay:
