Текущее время: 03 сен 2025, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:48
Всем привет. Двиг. 1MZ FE (без VVTi), дроссель механический. Суть такая. Две недели назад снимал дроссель, разбирал и чистил. Шлака было много, но не суть. Когда собрал и прогрел двигатель обороты ХХ стали 1000 об/мин. Ну, думаю, щас покатаюсь немного все в норму придет. А фиг. Прогревочные 1400 и потом до 1000 падают и все. Перелопатил весь интренет. Уже все перепробовал. Ничего не помогает. До разборки было все нормально. Пазавчера разобрал еще раз. Заметил, что заслонка не до конца закрывается. Отрегулировал ее и по фиг. Поставил ради интереса клапан ХХ с другой машины — ноль эмоций.
До разборки горел чек — номер ошибки не помню, но говорил, что подсос воздуха был. Щас две недели чек не загорается.
Куда копать не знаю. Может кто подскажет, что еще можно попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:56
Посмотри коррекции воздуха и топлива.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:57
А что это даст?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:07
iekiek писал(а):
А что это даст?
Понимание обычно это дает, что происходит с системой питания. )))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:10
iekiek писал(а):
А что это даст?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 07:20
Вот график
Коррекции.png [ 150.22 КБ | Просмотров: 6713 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 07:24
А если в цифрах, то вот ссылка https://yadi.sk/d/FjI0BFxa3aWj3P
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:20
На графике топлиные коррекции до +20% ,идет обогощение смеси по обоим банкам,есть подсос воздуха через дроссель.Скорее всего очень хорошо отмыл дроссель,вместе с коксом снял лак-герметик в месте касания дроссельной шайбы с тоннелем.Это болезнь 9х ланцеров и механических дросселе с большим пробегом.Лечится у токаря:Это дорого;шлифуется тоннель и вытачивается новая дросс.шайба.Есть твердая смазка-дисульфид молибдена МС2000.Наносится по периметру в месте прилегания шайбы к тоннелю,тем самым заполняя зазор износа и устраняет ненужный подсос.
Сними дроссель и посмотри на просвет.
chistka-drosselnoy-zaslonki.jpg [ 143.46 КБ | Просмотров: 6706 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:30
1376730155_5.jpg [ 25.94 КБ | Просмотров: 6702 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:31
dadd889s-1920.jpg [ 532.77 КБ | Просмотров: 6702 ]
