Текущее время: 17 июл 2025, 23:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:02
Работа датчиков похожа на корректную.
После 4 минут после запуска где то показывает 48 градусов ОЖ и 7 градусов коробка. На улице -2 где то. Обороты 900 примерно.
На полностью прогретой машине 85 ОЖ и 75 коробка.
МАФ - 3,92 g\s
Соотношение воздух\топливо 14,8 :1 на прогретой (если скрин не напутал).
Балансировка плавает, но по обоим банкам +- одинакова и не в больших пределах.
На прогретой -0,7 - 2,4 %
Вот при получасе езды, полностью горячий мотор и коробка, вибрация в руль и кузов есть но не сильная.
Купил свечи по мануалу DENSO Iridium SK20R11
И прокладочку под впуск.
Может на выходных поменяю.
Подушки пока смотрел верхнюю и передню нижнюю. Верхняя 100% в идеале. Нижняя на вид целая. Но снизу на нее не смотрел и на заднюю не смотрел еще.
Расход вырос на 2 литра. Думаю это явно не в подушках дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:10
Топливная коррекция и воздух в норме,а вот температуру надо было мерить на холодную,до утреннего старта, должна совпадать с уличной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:27
А температура воздуха впуска?
На холодную.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:40
После работы если не забуду посмотрю сегодня.
На холодную.
Не нашел в Torque.
Может не досмотрел. Посмотрю еще сегодня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:50
На холодную.
Не нашел в Torque.
Я пользую прогу Car Scaner Pro - там точно есть.
Так и называется параметр: "температура воздуха впуска".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:44
Поменял свечи.
Сам :) Ничего сложного, даже оказалось проще чем думал и намного проще чем думают остальные )))
Вот такой вот улов:
Видно что левая сильно пробивала по изолятору, и еще одна так же пробивала заметно.
Что в итоге.
Сказать точно в этом была ли проблема или нет нельзя, так как морозы уже ушли.
Но!
Но Ракета же!!! :)))
Сложно представить на каком же говне я ездил.
На нейтралке обороты набирает - стреляет просто, мгновенно.
На ходу:
- мотор стал в два раза тише если не больше. Я с не привычки смотрю на тахометр чтобы понимать работает ли он. В гору на затяжном подъеме тапку в пол с 80 до 160 и мотор нужно вслушиваться чтобы услышать.
- раньше когда тапка в пол с места, то после 4000 примерно чувствовался пинок под жопу. Сейчас с самого низа до верха - все ровненько.
- по городу приходится учиться гладить педаль.
- переключения скорости стали мягче, вообще не заметны "жопой", только по тахометру видно что переключается.
Я много раз на разных машинах менял свечи. Но такго прироста "кайфа" я не встречал никогда.
Она и раньше хорошо ехала, но я не думал что может лучше.
Я явно не дооценивал роль свечей.
Ну и бонус - у меня впускной коллектор от Lexus ES 330. Такой как и мой по креплению, да не такой по форме воздуховодов. Головка с более прямоугольными каналами, а коллектор с более круглыми.
Нужно купить наебее и поменять, та как на стыке по любому есть завихрения - а это снова потеря мощности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:56
Согласен - ничего сложного.
Просто руки из нужного места и немного инфы, да желание и свободное время.
Ну так с вибрацией все хорошо стало в итоге-то?
Или теперь ждать зимы? )))
Но к тому времени свечи уже поработают и опять не ясно будет из-за чего идет вибрация)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:15
Морозы ушли :) Теперь точно сказать не смогу. Но мотор стал наааааамного тише и ровнее работать.
К следующий зиме свечи будут еще норм :) У меня в год 12 тыс пробега +-.
Подушки визуально все осмотрел - на вид хорошие. Но по нижним сложно что то сказать, они же в каком то резиновом колпачке еще. Верхнюю недавно менял. Да и когда она была порвана, то вибрации никакой не слышал все равно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:26
Кстати по подушкам - глянь трубочки вакуумные, идущие к ним от воздухана и прочего.
Они могут тоже вносить свою лепту в работу нижней подушки.
Ps аватарка хорошая)))
