Текущее время: 03 сен 2025, 10:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:53
Было все ок и на тебе... Вышел из магазина и не заводится... Когда пытаюсь крутить стартер только тихое гудение под капотом слышно и еще и моргают 6 раз check I maint... Вот сижу в машине и прошу у Вас помощи... Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 10:47
vainberg писал(а):
maint - это время подходит делать ТО.
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5421
А вот моргающий check - это к системе зажигания чаще всего.
А если не крутит стартер- значит он озяб, ну или акум.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 09:33
Стартер мотор крутит или нет? Если тихое гудение - бендикс под замену, заодно проверь щетки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:01
У меня не так давно "умирал" стартер. Похожие симптомы, но ничего не моргало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 08:36
Спасибо ребята... Оказалось одновременно пришла пора ТО делать и стартер сдох... Масло поменял, новые щетки купил, check maint убрал и доволен...😊
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:02
vainberg писал(а):
Только моргающий check - это не стартер был и не время ТО.
Я бы ошибки посмотрел бы, чтобы потом не оказалось, что он опять заморгает в самый неподходящий момент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:18
vainberg писал(а):
Моргающий чек-частые пропуски зажигания.Подключаем сканер.
