Текущее время: 18 июл 2025, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:21
Цитата(Gaaa @ 23.1.2018, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
Да ну что-ты. Мне тысяч 20 - 24 с запчастями обошлось. Ну тридцатка максимум. Не помню, честно.
Это что за переборка мотора такая халявная?Тоже такую хочу.Сам перетряхивал 2AZ,запчасти обошлись в 30000р по закупке опт 8.Один только комплект грм аналоговый стоит 12000р.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:04
Да неее, он наверное имел ввиду 30000 это замена прокладки гбц( если при этом еще и резьбу вытянуло) да еще наверное шлифовка головы, плюс запчасти. Я так думаю bw.gif
Последний раз редактировалось himmed 24 янв 2018, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 08:02
Именно так. Цепь и т.д. не трогали. В цилиндры не лазили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:03
himmed писал(а):
Цитата(himmed @ 23.1.2018, 18:54) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 23.1.2018, 16:49) <{POST_SNAPBACK}>
Мне на 2,4 делали. Пробежал после этого тысяч 30. Все ок было. Цену не помню. Честно. Но не запредельное что-то. Делал в Питере. Сломался там. )))
Ок.
Мне б в Москве чтоб знали проблему. А то позвонил в несколько и везде первый раз слышат что резьбу вытягивает.
Резьбу тянет на моторах до 2006гв.На моторах помоложе такой проблемы нет,была увеличена длина резьбы с 24мм до 30мм.
12f34a4e4e27.jpg [67.64 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:51
Ок.
А двигатель от японца подойдет, а то в одной фирме сказали что если американец то может отличаться( что то там по расположению форсунок)?
Последний раз редактировалось himmed 24 янв 2018, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:44
Ок.
Нужен двиг.2AZFE. 2AZFSE не подойдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:55
Ок.
Ок. Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 23:00
1) Если чинить - то только у мастеров знающих этот двс; желательно иметь о них отзывы. Например, если поискать, на драйв2 есть несколько мастеров, специализирующиеся на AZ. Точно не про-сервис.
2) По "контракту": брать двс и ставить в одной конторе. С гарантией хоть в сколько-то дней/недель. Желательно вскрыть двс (поддон) оценить визуально наличие стружки и забитой сетки маслонасоса))). Оговорить условия по замеру компрессии на установленном двс, в случае, если у них нет стенда.
И таки да, брать AZ поздних выпусков...
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 07:24
Ок. Спасибо Дим.
Последний раз редактировалось himmed 25 янв 2018, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:40
Мой совет, бери контракт, проверенный, с гарантией.
В свое время делал на 4a-ge black top капиталку, так тогда еще вышло (по старому курсу) 25тр работа + 40тр запчасти и результат меня не очень радовал, потом еще лазил в него сам несколько раз.
