Текущее время: 14 июл 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:11
А что такое тормозной насос ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 02:16
понятия не имею даже, могу сказать что все родное без проблем выдерживает даже 4х поршневые суппорта
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 09:01
На наших машинах нет насоса увеличения тормозного усилия.Комплектуются ими внедорожники(Прадо 120,премиум седаны LS460).У нас обычный блок ABS,поэтому тормозное усилие зависит только от мощности правой нижней конечности водителя и размера тормозного диска,колодок,количества поршней суппорта и исправности вакуумника.У Андрюхи (Uglov) стоят Инфинити G37 без переделки ABS.Диаметр диска 355мм.Тормоза-ЗВЕРЬ.
main.jpg [475.02 КБ]
Последний раз редактировалось Doctor1 06 янв 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:50
да, я про вакуумник говорил.
Так что со временем то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:12
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 4.1.2018, 20:37) а насос тормозной дает такое "напряжение" на суппорта, чтобы они исправно работали, а не убивали машину? а то может же получиться, что тормозной диск больше, суппорта лучше, а давление какое-то убогое создается? ввиду чего неравномерный износ
Именно так и будет!!!
Машина убьется от этого - это точно....
В начале пятнами пойдет, потом облезет лак и краска...
А уж неравномерный износ щеток стеклоочистителя вообще обеспечен на 200%
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:43
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:29
Цитата(Doctor1 @ 29.12.2017, 16:48)
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 29.12.2017, 10:32) заманчивое предложение, конечно. А показатели имеются?
5 лет гоняю на этих тормозах.Тормозит лучше чем на родных,не хватает задних тормозов от 40ки.Есть одна болезнь-перегрев.Ведет тарелку тормозного диска,появляется биение при торможении,причем не зависимо от производителя диска.Поборол эту проблему смазкой PFG110 для направляющих 2 раза в год при сезонной смене колес.Другие смазки не работают.
Поставь задние от 40-ки и не будут греться передние.
И вообще будет огонь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 04:08
А номер по каталогу этой смазки можно узнать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:21
Так и забивай PFG110
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:02
Комплект забронирован до конца недели.
