Текущее время: 03 сен 2025, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:52
Всем привет.
Покупал машину летом. Вин 2T1CG22PXXC214735 если нужно..
Кондиционер проверял, работает =)
Все лето отъездил как белый человек.
Стало холодать - только заметили, что печка почти не греет.
При этом, термостат вроде бы работает - авто быстро нагревается и не перегревается.
Но из печки идет чуть теплый воздух.
Форум читал, как мне кажется, различия справа и слева нету - и там и там одинаково чуть теплый.
Уровень антифириза в норме.
Кажется прошлый хозяин менял термостат.. но я могу ошибаться.
Изучение форума и интернета дало две основные версии:
1) забита печка
2) воздушная пробка из-за неправильной установки термостата.
По первому вопросу.. Как промывать - я кажется понял, попробую. Но если не поможет - на что менять радиатор печки?
По вину открываю каталог, по нему находится оригинальный номер радиатора 8710707010.
zzap обещает оригинал за 12 тыр (КВАААА!!!!) замену фирмы Standard 90030 за около 3 тыр.
Но на форуме предлагают SAT ST-TY37-395-0 , который вдвое дешевле.
Он точно подходит?
По второму варианту... нашел:
"Для удаления пробки глушим двигатель и даём ему остыть. Открываем крышку радиатора и запускаем двигатель. Пусть поработает 3-5 мин и закрываем крышку"
Еще что то можно проверить? Может быть, например, неправильно вставлен термостат? (какая-то хренька должна быть кверху?)
Сколько купить антифриза для полной замены? 7 литров хватит? Хочу сменить антифириз, он цвета говна, когда менялся - неизвестно.
Какие еще есть варианты, что еще может быть?
Все -таки не хотелось бы набум менять не текущий радиатор. Как точно понять, что он забит ( или не забит)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:13
Ну раз будешь менять антифриз - для начала замени и прокачай нормально систему.
Если не поможет тут вариант радиатор печки забит:
1. снаружи (т.е. в единичках нет фильтра воздушного салонного)
2. Внутри из-за того, что антифриз не меняли и там осело всякое.
3. И то и другое. ))
Выход вижу один в этих всех ситуаций: заменить радиатор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:17
Если забит снаружи - то ведь наверное не должно вообще дуть? Ну всмысле будет дуть слабо? Дует вроде бы нормально..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 09:27
Прогрел с открытой крышкой. Никаких чудес не произошло - бульков не было, теплее воздух из печки не пошел. Добрался до патрубков печки под капотом - горячие оба два, и входной и выходной. Значит циркуляция идет, забита печка...
Снять хомуты и шланки не смог - там стоят родные пружинные хомуты.. ХЗ как их снять, нехватает как минимум еще одного локтя на руке. Наверное, куплю новый радиатор и поеду в сервис. Нужно еще что то к радиатору дополнительно купить - хомуты какие-нибудь, прокладки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:35
Там надо кольца уплотнительные купить . 2 штучки . Радиатор можно промыть не снимая . Нужен насос от газелевской печки , емкость , горячая вода и лимоная кислота . Снимаешь патрубки , хомуты лучше специальными клещами , потом аккуратно , трубки дюраль , не помни , расшатать , покручивая шланги .Снять , подсоеденить насос , один патрубок на радиатор , второй в емкость ,с раствором воды с лимонкой . Можно использовать что нибудь другое, для мойки. радиатор может быть и чистым . Вполне возможно неправильно функционирует заслонка - горячий-холодный . Там к крутилке трос подходит , мог слететь . Еще может быть тупо забит радиатор испарителя кондея , в корпусе самой печки , тут без съема всей торпеды необойтись . Фильтра на первых соларах нет , вот и забивает полость перед радиатором пухом , листьями и прочим хламом . Радиатор отопителя можно снять на первой соларе не демонтируя торпеду , достаточно разобрать консоль , снять пластиковый экран , слить охлаждайку , отцепить патрубки и радиатор ваш . При таком способе можно и все заслонки , кроме рециркулятора увидеть как работают . в сервисах обычно пугают снятием торпедо , но это не требуетса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:56
О, что за клещи?
Я не смог руками снять ac.gif(
Кондей работает хорошо, думаю там не особо забито.
Про торпеду - да, спасибо, я тут уже где то находил, что радиатор без снятия торпеды меняется..
Последний раз редактировалось LG_ 07 ноя 2017, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:50
Снимал такими https://garagetools.ru/tovar/kleschi-dl ... v-s-trosom -отличная вещь ! Можно купить попроще https://garagetools.ru/tovar/kleschi-dl ... nutye-45gr . Инструмента много не бывает . Можно поискать попроще , я такими работаю .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:38
Промыл вобщем, сначала уксусом потом лимонной кисолотой. Вроде немного получше стало =) Правда бачок+шланги+хомуты+газелевская печка встали дороже нового радиатора китайского =)
Спасибо за советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 20:23
LG_ писал(а):
Спасибо за советы.
А что промыл -то?
Радиатор печки?
А не глянул заслонку? Она полностью срабатывает?
Там же тросик идет на нее - может сдвинулся в иное положение?
Последний раз редактировалось OSV 25 ноя 2017, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:10
Ну и как так то... на самом интересном месте :(
