Текущее время: 18 июл 2025, 08:18
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:17
По ходу этот DENSO DOX-0109 вообще универсальная штука. Я три года назад две таких поставил на V8 моей Секвои - тоже оказалось замена оригиналу. Отлично пашет. А когда-то на своей полторашке менял лямбду, но ставил оригинал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:28
Unihorn писал(а):
Не, это оригинальный зонт, маркировка есть. Там денсо но номер полность не видно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:06
Если на днях доберусь до красной машины, попробую сфоткать, если можно подлезть не откручивая лямбду.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:21
Буду очень-очень признателен)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:10
Подскажите, пожалуйста. Если умирает датчик топливно-воздушной смеси- ошибка обязательно загорится? Грешу на него из-за большого расхода. ВВ и свечи поменял. Ошибок нет. 2.2
Последний раз редактировалось Dimas-82 10 окт 2017, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:14
Dimas-82 писал(а):
Если не вышел за пределы, определенные прошивкой - ошибки не будет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:23
Напрягает расход 14-15 литров и мгновенный расход на холостых 1.5 л
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:26
Dimas-82 писал(а):
Ну расход может меняться от качества бенза, динамики езды и стояния...
А вот сколько на 2,2 должен быть расход на холостом ходу - может кто подскажет из ребят.
У меня на 3,0 (после вырезания всех катов и установки прямотоков) - был порядка 0,9-1,0 л/ч.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:29
Подключал OBD к Авалону 3 л. Там мгновенный тоже 0.9. В моём понимании примерно эти цифры и должны быть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:38
Dimas-82 писал(а):
У меня до этого больше был на 3,0.
Больше полутора - это точно.
