Текущее время: 03 сен 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:17
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 2.10.2017, 17:11) <{POST_SNAPBACK}>
ce.gif тэкс... даже не знаю ЧТО просить и как.... будет время, сфоткай пож-та, что считаешь нужным для электрика. Можешь в личку-можешь сюда, как ВАМ удобнее)
А что сфоткать-то?
Так то 1/4 книги схемы....
У электрика нет программы со схемами?
Последний раз редактировалось OSV 02 окт 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:37
А что сфоткать-то?
Не знаю, Серега. Вот он сказал что под цифрой 11 беда. Контакт не доходит что-ли. Белый провод(снял накладку фишки и изнутри проверяли). Теперь задача проследить куда уходят эти провода и от чего до чего их прозванивать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:20
Прозвонили все провода, все доходит и уходит. Разбирали даже щиток приборов(теперь упала стрелка, я ее поднимаю, а она после выключения авто, все равно падает...бяда....и еще РАДИО перестало ловить любые станции).
Электрик сказал, что нужен оригинальный тойотовский сканер, т.к. универсальные иногда не видят АБС на таких старых машинах.
В общем, пока не знаю, что делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:11
Мое мнение, которое я тебе и озвучил - это датчик не работает.
А то что не видится блок абс - это нормально, т.к. он отключается, когда не работает - вот и нет его.
И сканеры не показывают датчики обычно (читай никогда).
Радио - воткните обратно антенну в магнитолу.
Стрелка - какая? что значит падает? отваливается или где? Соберите нормально приборку.
PS а вообще поменяй сервис....
Последний раз редактировалось OSV 08 окт 2017, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:02
На многих старых тойотах авс не проверяетса сканером . Только блинк- коды . Перемычка в диагностический разъем - и вперед . На более свежих , начиная от рестайлинговых тридцаток - все прекрасно проверяетса сканером . Проверял и тридцатки , сороковки - работу датчиков видно отлично . Использую Скандок , очень неплохо работает по тойоте .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:35
Сейчас пошел и перемкнул для самодиагностики еще раз. В итоге: мигает круищ контроль+индикатор открытой двери+подушка безопасности водителя(НЕ индикатор ремня, ремень не был воткнут).
Мигали то одновременно, то по разному. Но АБС так и не начал мигать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:37
Shypa писал(а):
Цитата(Shypa @ 8.9.2015, 13:32) <{POST_SNAPBACK}>
такая ошибка, бывает если провод перебит (как то он называется- датчик открытой двери), он под правым крылом около фары... или сам блок абс...
блин может реально вот эта хрень...
учитывая вышеизложенный пост самодиагностики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:46
А может все же сгонять к ребятам, кто умеет чинить и хорошо диагностировать АБС системы?
И тогда намного времени меньше потратишь, а возможно и средств.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:49
поделился бы кто контактом...тк. вышеописанный сервис нашел именно по поиску "ремонт абс".
Еще почитал, может разобрать сам разьем и глянуть как тут http://forum.avensis.org/viewtopic.php?p=59750
Последний раз редактировалось Cansel 09 окт 2017, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 22:47
удалено. было не по данной теме.
Последний раз редактировалось Cansel 10 окт 2017, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
