Текущее время: 18 июл 2025, 06:35
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:35
при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже
на форуме по поиску не нашел тему
по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи
заметил несколько дней назад вроде
стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:05
Знаю, что на 2AZ встречается чаще всего 2 причины такого рокота.
Одна из них - это действительно район цепи (успокоитель цепи, или ролик)
Вторая более плачевная - шатунный вкладыш.
В самом начале не отличаются вроде бы, но потом явно выраженное становится.
Последний раз редактировалось OSV 20 июл 2017, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:26
поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:28
Centurion писал(а):
Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта.
Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то.
Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:32
про дырочку тоже думал... покупекаю
спс за ответ!
зы я не кручу сильно, только если обгоны придется а так не больше 3000
Последний раз редактировалось Centurion 20 июл 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:01
спс за ответ!
Проверь гофру. У мну тоже повышенный шум при данной неисправности.
Ещё один показатель прогорания - из-под машины, под водительскую дверь идёт горячий воздух.
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:26
спс за ответ!
а где эта гофра? ))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 00:00
спс за ответ!
а где эта гофра? ))
На выпуске из двигателя в выхлопную. Под кузов заглянешь - сразу видно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 01:41
Я вот тоже про гофру подумал. Но, от прогоревшей гофры скорее "жигулит", чем "дизелит".
Но факт в том, что звук двигателя становится звенящим и дешевым каким-то.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:35
Рекомендую дать послушать опытному мотористу,только не спецу по жигулям.Характерный рокот дает износ вкладышей балансировочных валов,если у тебя мотор 2.4.
CImage.jpg [243.2 КБ]
CImage2.jpg [254.55 КБ]
