Текущее время: 06 сен 2025, 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:34
Салют всем участникам и обладателям соек! Беда такая: Не дышит мой к-к. лампа горит на панели, реле щелкает (где-то под панелью) а толка нет((( Пробовал по всякому: и вниз и вверх, вперед, назад...толк отсутствует напрочь! Может кто знает как его проверить на жизнеспособность? сойка 1, 2000г Канадец. p.s Пробовал естественно на скорости от 60 до 150 км/ч. Насколько я помню на мыл скоростях, он не включается. Может есть где хитрый предохранитель или еще что. Питание на контакты(их 4 вроде) нет(на самом моторчике). Знакомый сказал, что вполне возможно, из-за того, что машина стоит. а лезть под капот на скорости 100 км/ч явно не позитивная идея.Даже если и жив останешься, все равно в дуровозке увезут)))) Заранее спасибо!!!![/font]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:40
serg534 писал(а):
Очень интересный вопрос.
А так больше совсем никаких ошибок/проблем по электрике?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:44
Только ошибка второй лямды есть,и ошибка клапана егр. больше нет.Но и до их появления ошибок не было.Может можно сделать диагностику круиза отдельно(Типа как климат-контроля)? Или вообще проверить как нибудь. Подать ток на моторчик или что-то в этом роде.Сразу скажу электриков у нас нет вообще,а которые есть-упаси Бог!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:44
У меня когда что-то делали, уже не помню с воздушным фильтром или еще чем-то в районе круиза, забыли подключить какую-то фишку к самому круизу и он не работал.
В общем, проверь внимательно все ли подключено. У меня тогда, при попытке включить круиз, лампочка круиза в салоне сама гасла.
Фишку вернули на место и все заработало.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:21
Там все ок.Проверил все. У меня на уме пару вариантов на уме:
1) Сдох сам моторчик
2) Обрыв на шлейфе или по проводке.
3) Где-то есть БУ хитрый, с ним не порядок(((
Не могу найти как его проверить, именно питание на него.Или как подать напряжение на моторчик, чтобы он сработал..Вообще как его протестить в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:42
Вот смешно с таких просьб , не обижайтесь ! Ну подадите Вы напругу на актюатор круиза ( тот что под капотом , он так называетса ) и что ? Дальше то что ? Вам к электрику надо толковому , пусть ищет где , что и как не работает . На круиз-контроль есть отдельный эбу , под торпедой . Ищите схему камри 20ки , там есть схема круиза ,есть ли уж так хочетса поковырять свое авто . Эбу круиза и на акпп задействовано , так что поаккуратней , а то ненароком и основной эбу спалите с такими вопросами да проверками .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:58
Просто электрика у нас путевого нет, а если и был, то сдох давно! Я хочу проверить фигню, которая крутит тросики(как нибудь) если она впоряде, то уже беда в самой системе...И это беда еще хуже, тут у нас в деревне точно никто не разберется...увы
А я люблю, чтобы все работало. Хоть знаю что не буду пользоваться им.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 00:38
Ну это какое-то гадание на кофейной гуще получается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:21
А в профиле верно указан город?
Если да - не проблема домчать до Москвы - тут то есть варианты, кто разберется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:30
А что мешает вывесить морду, разогнаться, включить круиз и прозванивать? ab.gif
