Текущее время: 06 сен 2025, 11:26
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:51
Всем привет. После того, как всю ночь орала сигналка из за не до конца закрытой двери, сел аккум. После этого опять стала срабатывать блокировка дверей( при переключения акпп с Р двери закрываются)которую я раньше уже отключал, но теперь что то не могу отключить. Отключаю так: включаю зажигание и жму на кнопку блокировки дверей(на самой двери) секунд 5, но так и ничего не происходит. Может что делаю не так?
Последний раз редактировалось himmed 12 июн 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:58
Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:56
Это штатная опция машины,( она установлена по умолчанию я так понимаю, после отключения аккума фвнкция опять включиласть. Просто я забыл как ее отключать)ее можно подключить и отключить. До того как сел аккум все было хорошо. Сигналка тут не причем.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:45
922277777 писал(а):
У меня так же на доп.сигналке это реализовано.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:13
Чтобы никого не запутывать с сигналкой. Допустим у меня ее вообще нет. Как отключить блокировку дверей? Блокируются двери при переводе рычага акпп с P.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:21
Чтобы не путать тебя: у меня никак эта опция с штатной сигналкой не работает. Все способы которые я нашёл в интернете - не работают.
Настроить можно только на дополнительной сигнализации. Говорю про Солара 2 SLE
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:37
У меня со штатной работает. Уже ее как то отключал, но после того как сел аккум отключить не могу. Тоже солара 2.
