Текущее время: 01 июл 2025, 09:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2017, 19:47
Дело может быть в криворуких установщиках , монтировавших силовой агрегат на ваш авто . Дело в том , что на лексус рх 300 с 1998 по 2003 ставились акпп U140 Такой акпп трос от дросселя на акпп ненужен вообще , там другой принцип работы . На вашей соларе с трехлитровым двигателем должна стоять коробка A541 E . Такой акпп тросс от дросселя на акпп необходим . Вероятней всего двигатель не от рх300 , просто криво установленный 1mz / Теперь по электрике . Посмотрите массы на самом двигателе . Основные массы из моторной косы на впускной ресивер . Там их две , частенько они просто недотянуты , болтаютса , их поверить необходимо . Сигнал с датчика скорости также нужен . Он идет сначала от акпп на приборку , с приборки на эбу двигателя . Без него передач будут переключаться неправильно . Разберитесь с тросом , датчиком скорости ну и массы гляньте . Не исключаю что акпп просто помирает , но все выше перечисленное ей необходимо . Если двигатель от рх 300 - там вообще другой дроссель, другая система зажигания , vvt-i . Фото двигателя и акпп закиньте - может что дельное увидим .
Последний раз редактировалось SSN 71 16 май 2017, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:28
Вот фотографии
http://www.picshare.ru/view/8093277/
http://www.picshare.ru/view/8093291/
Тойота солара, 1999, 3.0 Акпп, американец
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:26
Никита11 писал(а):
Цитата(Никита11 @ 17.5.2017, 11:28) <{POST_SNAPBACK}>
Ого, а действительно вклячили VVTi движок, который на Solara никогда не ставился.
Тебе по ходу только к SSN 71.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:09
Двигатель стоит этот лет пять, и трос подключен не был все это время, видимо
На приборке где спидометр не работает горит трекшен контроль и абс
На которой спидометр работает абс горит а трекшен контроль моргает, может тоже связано как-то
Последний раз редактировалось Никита11 18 май 2017, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:14
Значит там и коробка U140E / Не нужен там трос . Ищите нормального диагноста , который не только ошибки смотрит , но и реально разбираетса в авто . На соларах штатно такой двс не ставилса . Варианта два - либо двигатель установили вместе с коробкой и всем навесным от лексуса , что боле мене вероятно , так как тросс давно болтаетса , либо на вашем авто двигатель от лексуса а акпп своя , но управляетса от штатного эбу солары . Такой вариант менее вероятен , так как трос с ваших слов давно висит не задействован вообще . Весь силовой агрегат на вашем авто вероятней от лексуса рх 300 , ес 300 или виндома . Начните поиски неисправности с датчика скорости . При отсутствии его сигнала акпп U140 переключает не совсем корректно . Вот пример моего свапа на 1mz https://www.drive2.ru/l/10209498/ / Так трудно советовать не видя авто , разобраться то можно .... Нормального мастера ищите
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:26
И проблема вполне может быть по датчику скорости , ведь неадекватно переключаться акпп стала именно после пропадания спидометра . Осциллограф вам в помощь ! Сигнал ДС может на вашем авто идти от авс , ей тоже надо уделить внимание , возможно пропал сигнал с одного из колесных датчиков авс , вот и не работает трекшен и авс . Спидометр может быть подключен через специальный адаптер , такой частенько используют при свапе двигателя . Нормальный электрик разберетса . Авто с неродным двигателем - всегда загадка для горе мастеров , которые дальше как читать -тереть ошибки и могут . Все решаемо , поверьте . https://www.drive2.ru/l/451537540764140183/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:30
А старый хозяин не Тимаш ? Солара еденичка , с фарами от рестайла , черная ? Тимофей , это имя , Тимаш - ник на форуме
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:43
Вот старый хозяин писал про нее, после него еще двое было
https://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151958493/
Трос То есть, получается коробка родная? сто нашел, у них оншлак, говорят жди. Уверяют что проблема в тросе, начнут с него. Нашел объявление 2015-того года, там и писали что двигатель от рх300 поставили о коробке не слова.
Не могу понять связи с приборками, каким образом на одной переключается а на другой нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:50
Приборка работает же, скорость показывает, получается цепь не прерывается? Можно конечно попробовать родную приборку восстановить... Но состояние у нее ужасное половина дорожек сожгли, и склеина спичками 😀
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:32
