Текущее время: 01 сен 2025, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:28
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 14.5.2017, 13:17) <{POST_SNAPBACK}>
Так это я ответил на "...если все таки масло подогревает антифриз в холодное время года?" - я так понял, что имелось ввиду - масло акпп подогревает антифриз в радиаторе))), естественно и ответил за мкпп))). Написал выше что быстрее и за сколько прогревается...
На трассе в любую температуру воздуха, температура атф будет на 10 градусов ниже температуры антифриза. т.е. ни доп радиатор, ни термостат не нужны при исправном авто.
Все правильно,только не в жару и не в пробках.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:31
Korney писал(а):
В +25 - +30 в городе не будет
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:33
На трассе в жару на штатном радиаторе не проверил..
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:36
При открытом большом контуре 85-90гр.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:49
Предлагаю уже делать предварительные выводы))) а то уже 5я страница пошла))
1. Дополнительный радиатор желателен, или нужен, или почти необходим.
2. Антифриз подогревает атф до рабочей температуры быстрее, чем сама акпп. Т.е. основной радиатор из контура охлаждения акпп исключать нельзя или крайне не желательно.
3. Для стабильности температуры атф необходим термостат.
Исправляйте и главное дополняйте)))
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:06
1. Нужен, для лета, даже необходим.
2. Антифриз не подогревает ATF, наоборот ATF подогревает антифриз зимой. Штатный исключать, сведет летом на нет все дополнительное охлаждение.
3. В зимнее время обязателен. В летнее не оказывает никакого практически влияния.
4. Не известны последствия влияния на горячий двигатель холодного антифриза в зимнее время (для меня самый важный вопрос, по остальному выводы для себя сделал )
Последний раз редактировалось 922277777 14 май 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:07
Максимально стабильный температурный режим коробки по схеме:АКПП-термостат-внешний радиатор.Штатный полностью исключен.На рабочую температуру коробка выходит быстрее чем открывается большой контур антифриза и начинает подогревать ATF.Опять же все зависит от климата и условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:10
не согласен по 2 пункту.
Мои практические замеры (см. выше)
Цитирую себя:
"...1) на 5й минуте ОЖ прогрелась до 85, АТФ до 26
2) на постоянную температуру ОЖ- 82, АТФ- 72 вышли через 30 мин с начала движения. В основном по а/магистрали на круизе - 129 км/ч....
ии кто кого "греет"?
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:18
Здесь был ответ не по теме
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:40
Цитирую себя:
Что то не срастается про 5ю минуту ОЖ 85гр,значит открыт термостат,работает большой контур ,должен греть ATF а она всего 26гр.Или термостат с опозданием открывается?
И можно скрин замера температуры ATF.У меня 5 разных шнурков,один мультимарочник и не одним не могу прочитать температуру ATF.
