Текущее время: 04 сен 2025, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:31
Третий месяц катаюсь только с внешним радиатором акпп . Радиатор от паджерика . Внешний термостат . К штатному контуру охлаждения не подключал . 1MZ , 3.0 акпп U140E . Температуру выше 75 не наблюдал
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:34
Надеюсь, в это выходные тоже буду с новым радиатором.
Планируем установку вместе с Doctor1 в Твери.
У меня все трубки родные, радиатор Dorman в родные посадочные места.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:28
А вот наш штатный радиатор.
photofacefun_com_1494684310.jpg [176.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:34
photofacefun_com_1494685924.jpg [146.72 КБ]
photofacefun_com_1494686046.jpg [99.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:15
Ох мы сегодня с Лешей долго возились над колхозом радиатора.
В итоге все установлено и работает.
Отпишу позже, как будет время.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 08:06
Я уже писал что поставил доп.радиатор 2 года назад. Прошлый год менял голову(микротрещина). А вот сейчас задумался: а что если все таки масло подогревает антифриз в холодное время года? Ведь когда открывается термостат, холодный антифриз сильным потоком начинает поступать на уже 90 градусный движок. То что антифриз холодный внизу радиатора при уже нагретом движке - проверял лично(не мои фантазии). Это ситуация касается только первого открытия термостата. Летом не критично, а вот зимой думаю что именно это обстоятельство сыграло на образовании микротрещины, в чем виновата конструкция двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 10:24
922277777 писал(а):
На механике об этом никто не задумывался.
Основной радиатор нужен будет в лютые морозы на трассе подогревать жижу в коробке - я замерял в плюсовую температуру и атф прогрелась до рабочей через полчаса после начала движения.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:38
На трассе в мороз до -38, без проблем справляется термостат (тоже это проверенно, без термостата -20 уже не прогревается). Поэтому и поставил термостат.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:39
Не знал что на механике тоже есть радиатор ATF
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:17
Так это я ответил на "...если все таки масло подогревает антифриз в холодное время года?" - я так понял, что имелось ввиду - масло акпп подогревает антифриз в радиаторе))), естественно и ответил за мкпп))). Написал выше что быстрее и за сколько прогревается...
На трассе в любую температуру воздуха, температура атф будет на 10 градусов ниже температуры антифриза. т.е. ни доп радиатор, ни термостат не нужны при исправном авто.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
