Текущее время: 04 сен 2025, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:37
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 26.4.2017, 18:01) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 26.4.2017, 19:24) <{POST_SNAPBACK}>
На сколько я знаю в коробке достаточно высокая рабочая температура. 76 не маловато? ab.gif
А вот как раз для этого нужен термостат. Зимой масло вообще не нагреется.
Термостат зимой точно не помешает.Сегодня утром +8,мотор до нормы прогрелся за 10мин,а коробка только до 40гр.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:43
Если в акпп будет 75 - 80 градусов при любых режимах движения - это отлично .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:32
Уточняющие вопросы:
1) (скептический): "Рабочая" - это подразумевается прогретая до температуры, при которой её уровень в метках "hot"?
Есть сомнение, что уровень данном диапазоне температур будет в пределах меток уровня.
2) Через программы Техстрим и Теку3 можно увидеть температуру трансмиссионной жидкости. Есть ли возможность сравнить её с показаниями, взятых с установленных термопар?
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:33
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 26.4.2017, 21:32) <{POST_SNAPBACK}>
Уточняющие вопросы:
Рабочая температура 65- 85гр,соответственно в этом диапозоне нужно доливать жидкость в уровень в метках "hot"При перегреве жидкости ее объем поползёт выше меток "hot".
А про аварийный датчик температуры не подумал.Завтра почитаю техстримом.Термопары проверял в кипящей воде сравнивая показания со спиртовым термометром для трубозапорной арматуры.По мере нагрева воды показания изменялись синхронно,градус в градус.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:39
В субботу поездка в 500км, понаблюдаю за температурой на трассе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:33
Сегодня катался по городу с подключенным ноутом 30-40 мин и до 10 км.
Результаты: На ХХ до 60 ОЖ - температура атф была менее 30. В движении t ОЖ 84+-пару; t атф до 62.
Предварительные выводы (касаемо ранее ошибочных сообщений на первой странице):
- радиатор ОЖ участвует в нагреве атф.
- двс прогревается быстрее коробки.
- необходимость доп.радиатора под сомнением.
- для статистики нужны данные (чем больше выборка, тем достоверней результат).
ИМХО. сто раз подумать - один поставить. и думать буду лучше о контроллере вентилятора типа "силыч-борей"
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:38
ДВС и радиатор охлаждения ДВС - разные вещи и прогревается по-разному....
В радиатор ОЖ попадает только после открытия термостата.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:48
Не спорю, тк согласен и не важно))) а окончательные выводы можно делать только после поездок в жару по пробкам (или в мороз по трассе)... в воскресенье проедусь по трассе (75 км я думаю хватит) - проверю t и о результатах напишу.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 27 апр 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:53
Кстати, я не утверждаю, что он пипец, как нужен.
Но хуже не будет точно от его установки.
А у меня так вообще получилось, что это было решение, чтобы произвести ремонт авто и уехать тем же вечером домой на своем авто.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:11
А зачем все эти силычи -бореи в тойоте ? Лишние провода , блоки ... У Тойот довольно продуманная система включения вентиляторов охлаждения , силыч - зачем ?Для плавного включения ?
