Текущее время: 04 сен 2025, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:05
Цитата(Doctor1 @ 24.4.2017, 13:02) <{POST_SNAPBACK}>
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 24.4.2017, 10:56) <{POST_SNAPBACK}>
отлично получилось!!!! спросить хочу, а трубки железные оригинал, или от чегото подобрали? и парт номер есть у них?
Трубки от тридцатки, 3290733130,прикручены в штатные места.На нашем телевизоре есть 2 глухаря для крепления.Перед установкой резьбу надо пройтись мечиком,так как резьба ржавеет,болт можно заломить,что у меня и произошло.
Это пяяяять!!! Колхозом и не пахнет!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:08
Второй вариант подвески радиатора к усилителю бампера.На фото хонда аккорд.
615c76s_960.jpg [239.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 06:51
На горячий патрубок(выход из акпп) ставим термопару с дисплеем для контроля температуры ATF.Для теста временно ставлю две термопары:до и после нового радиатора,проверим эффективность теплоотдачи радиатора.
956799.jpg [85.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 07:01
Цитата(Doctor1 @ 28.3.2017, 11:49) <{POST_SNAPBACK}>
swf писал(а):
Цитата(swf @ 28.3.2017, 0:55) <{POST_SNAPBACK}>
Тоже думал себе мутить допохлад на этом термостате, но единственным попавшимся под руку радиатором был радиатор от ПАЗа, для его установки надо было скидывать бампер. А там и зима наступила bj.gif
Допфильтр проходной, как на хондах, не думаете ставить? Гуглил на этот счет, мнения расходятся. Одни говорят хорошо, пыль фрикционную собирает; другие пугают падением давления и так немолодого насоса. Я в раздумьях.
Не хондах видимо проходной фильтр ставится из за того,что основной меняется после полного разбора коробки.Пример-Хонда Пилот.Думаю у нас это лишнее.Все равно пыль идет в основной фильтр.Ксати,по ошибки был заказан второй радиатор,заказ снять не возможно,он уже выкуплен,будет в середине апреля,цена 5500р-оригинал.Кого заинтересует пишите.Думаю к тому времени система будет установлена,ждите фотоотчет.
Пришел радиатор.
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6936&st=0
Последний раз редактировалось Doctor1 25 апр 2017, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:40
Сегодня поставил термопары до радиатора и после для чистоты замера температур на штатном радиаторе.После 20 минут спокойной езды по городу температура до радиатора 91градус,после 88.Это не есть хорошо,рабочий диапазон 65-85град.На улице +8,а что будет при+25.Вывод:штатный радиатор не справляется.Оба радиатора чистые снаружи и внутри.Проходимость воздуха отличная.По трассе катнуться нет времени.Завтра подключаю внешний радиатор будем мерить температуру.Получается при теплообмене ATF подогревает антифриз,повышая температуру двигателя,а для 2az это смерть резьбе болтов ГБЦ в блоке до 2006гв.
958080.jpg [140.38 КБ]
958089.jpg [146.42 КБ]
958092.jpg [127.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:23
Подключен внешний радиатор,после 40 минут агрессивной езды по городу температура коробки не превышала 76гр.После радиатора 67гр.Положительный эффект от такого теплообмена налицо,а значит срок службы акпп увеличивается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:25
Вот и отлично, то есть эффект - он же и должен быть....
Только не ясно одно:
Цитата
.После 20 минут спокойной езды по городу температура до радиатора 91градус[/quote]
А
Цитата
после 40 минут агрессивной езды по городу температура коробки не превышала 76гр[/quote]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:24
На сколько я знаю в коробке достаточно высокая рабочая температура. 76 не маловато? ab.gif
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:01
А вот как раз для этого нужен термостат. Зимой масло вообще не нагреется.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:33
А
[/quote]
20 минут на штатном радиаторе.Его объем не достаточен для нормального теплообмена.На прогретом движке,когда циркуляция антифриза идет по большому кругу температура ATF равна температуре антифриза 83-85гр а это многовато для уже охлажденной ATF.
Рабочая температура ATF 65-85гр.
