Текущее время: 04 сен 2025, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:26
Цитата(OSV @ 23.3.2017, 11:04) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 23.3.2017, 7:54) <{POST_SNAPBACK}>
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 23.3.2017, 1:36) <{POST_SNAPBACK}>
и кстате изначально акпп на рх 300 была для переднеприводного авто тойота селика, они только крышку на задниуе поменяли и раздатку впихнули, ясное дело что нагрузка увеличилась а ресурс уменьшился, НО, если регулярно менять в ней фильтра и масло, на форуме у людей тыщ по 300-350безвопросово отхаживает.
Кстати.На моторах 2AZ на праворуких и леворуких тойотах стоит мослокуллер двигателя,на который накручивается масляный фильтр.На америкосах его нет.Недавно поставил себеданный агрегат.
Таакк а отчетик?
Как это и что это?
В эти выходные Паша Misticn привез сие чудо.Ждем шланги и начнем монтаж маслокуллера акпп.Фотки куллера двигателя сделаю при монтаже.От установки термостата решено воздержаться.Поставим термоконтроллер,помониторим температуру на разных режимах,дальше по показаниям.
960.jpg [73.07 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:55
Тоже думал себе мутить допохлад на этом термостате, но единственным попавшимся под руку радиатором был радиатор от ПАЗа, для его установки надо было скидывать бампер. А там и зима наступила bj.gif
Допфильтр проходной, как на хондах, не думаете ставить? Гуглил на этот счет, мнения расходятся. Одни говорят хорошо, пыль фрикционную собирает; другие пугают падением давления и так немолодого насоса. Я в раздумьях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:49
Не хондах видимо проходной фильтр ставится из за того,что основной меняется после полного разбора коробки.Пример-Хонда Пилот.Думаю у нас это лишнее.Все равно пыль идет в основной фильтр.Ксати,по ошибки был заказан второй радиатор,заказ снять не возможно,он уже выкуплен,будет в середине апреля,цена 5500р-оригинал.Кого заинтересует пишите.Думаю к тому времени система будет установлена,ждите фотоотчет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:52
Таакк а отчетик?
Как это и что это?
А у меня масло до черноты угорело.
Такой чудесный радиатор от Mazda ко мне не встанет (мешает стойка замка капота и осущитель кондиционера), поэтому решил взять Dorman, который 1 в 1 совпадает с родным и заказал трубки.
Сопоставляю все факты, думаю и масло в двигателе и в коробке угорело в тот момент, когда проворонил, что между двумя радиаторами образовалась шуба и вентиляторы работали вообще без остановки. Радиаторы тогда сняли, помыли все, но т.к. нет 100% уверенности, что причина в этом, то решил дооснастить авто отдельным радиатором для 20-ки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:49
Радиатор установлен.
956450.jpg [196.42 КБ]
956455.jpg [158.35 КБ]
956457.jpg [152.06 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:50
956469.jpg [150.27 КБ]
956471.jpg [151.86 КБ]
956473.jpg [161.45 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:52
Саморезы гламурные.
956476.jpg [151.68 КБ]
956484.jpg [147.4 КБ]
956485.jpg [171.84 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:55
Саморезы гламурные.
Под капотом ничего не колхозим.Снимаем шланги со штатного радиатора и переставляем на трубки нового.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:56
отлично получилось!!!! спросить хочу, а трубки железные оригинал, или от чегото подобрали? и парт номер есть у них?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:02
lexxxa писал(а):
Трубки от тридцатки, 3290733130,прикручены в штатные места.На нашем телевизоре есть 2 глухаря для крепления.Перед установкой резьбу надо пройтись мечиком,так как резьба ржавеет,болт можно заломить,что у меня и произошло.
трубки.jpg [135.93 КБ]
