Текущее время: 06 сен 2025, 11:25
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:04
Вот решил собрать данные, куда проще подключаться при установке сигнализации на Toyota Solara 2.
Т.к. пока данные не все собраны данный пост будет обновляться.
Подключение сигнализации самое удобное в двух местах:
Левая кик панель и щиток приборов.
За щитком приборов с основного разъема (самый широкий из двух) можно взять:
Информацию на сигнализацию для управления запуском по тахометру.
Это pin 11 - зачищаем и подключаемся к нему соответствующим проводом сигнализации, после чего не забывает перепрограммировать сигнализацию на контроль запуска по тахометру.
Pin 3 + 4 - сюда можно подключить индикацию указателей поворотов.
Как раз на фото зачищены.
[attachment=9964:WP_20170...5_00_Pro.jpg]
WP_20170416_14_25_00_Pro.jpg [162.44 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 18 апр 2017, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:21
Подключиться к управлению замками дверей, а так же к концевикам, можно в левой кик панели.
[attachment=9966:WP_20170...3_30_Pro.jpg]
Замки дверей у нас управляются по минусу, т.е. при замыкании на минус соответствующего провода (кузов авто) происходит запирание/отпирание замков дверей.
Красный с желтой полосой - запирание.
Зеленой с красной полосой - отпирание.
[attachment=9967:WP_20170...4_49_Pro.jpg]
Так же рядом , но уже в другом шлейфе проводов (на первой фото в этом посте он нижний самый и еще заизолирован), подключаемся по минусу к концевикам дверей и багажника.
Темно-зеленый с темно-красной полосой - концевик багажника.
Красный бледно-зеленой полосой - минус дверей.
[attachment=9968:WP_20170...8_56_Pro.jpg]
Для того, чтобы не было конфликта сигнализации со внутренним освещением - подключаемся через диоды.
Если сигнализация умеет понимать открытые двери по +, тогда можно подключиться к проводу, идущему к приборке.
WP_20170416_13_53_30_Pro.jpg [188.33 КБ]
WP_20170416_13_54_49_Pro.jpg [216.21 КБ]
WP_20170416_16_08_56_Pro.jpg [204.93 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 19 апр 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
