Текущее время: 19 июл 2025, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:47
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 11.4.2017, 13:51) <{POST_SNAPBACK}>
Мы с Лешей (Doctor1) меняли следующим образом - отсоединяли трубку от радиатора, заводили машину, сливался литр масла, глушили, литр чистого заливали.
И так до тех пор, пока масло чистое не пойдет.
Вся процедура после замены фильтра.
и скольк литров защло таким образом? 11-12?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:09
У меня с собой было только две банки по 4л.
Поэтому - 7 слили, 7 залили. Еще литр оставил на долив. До чистой жижи не дождались.
Еще три по 4л (итого 12л) купил на следующий раз, когда будем ставить радиатор для АКПП. Там уже точно будет полное обновление.
Если глянуть на то, что пишут в инете про A541E - в ней 8л масла, при частичной замене меняется 4.7л. Очень похоже на правду.
Последний раз редактировалось Misticn 12 апр 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:14
благодарю
ситуация проясняется)))
в общем, у меня есть жестяная банка на 4 литра, поэтому прикуплю к фильтру еще одну литрушку, так сказать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:16
и еще вопрос)))
а что это за труба к радиатору, которую снимали?
если не затруднит - можно попросить сделать фотку и стрелкой указать на нее?
думаю, может и мне докупить еще 4 литра и сделать также?
4 слить через поддон, потом новый фильтр прицепить, и по Вашей схеме сливать атф,пока чистое не пойдет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:21
Трубок две, прямая и обратка. Магниты обязательно промой, к ним шняга плохая прилипает, которой нечего делать в коробке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:33
superago2 писал(а):
На единицу 8-10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:37
и еще
Вы указываете :Если глянуть на то, что пишут в инете про A541E - в ней 8л масла, при частичной замене меняется 4.7л. Очень похоже на правду.
но у меня коробка 5 скоростная, так как солара 3.3, а Ваша четырехскоростная
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:18
и еще
Я за свою писал.
Нужно найти название коробки и год выпуска и в инете глянуть объем масла для полной и частичной замены. Операция совсем не хитрая, три минуты использования Google.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 07:54
может ошибаюсь, но помоему наша коробка ( на 3.3литра 2004 модельного года) вот:
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u150.html
старожили, подскажите, я прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:45
А я вот не понимаю в чем щас вопрос-то?
3 или 4 там литра масла?
Чтобы менять частично - через трубку - как закончится твое купленное - значит хорош менять ))))
А чтобы выставить уровень - есть щуп.
Даже там примерные данные приводят:
Цитата
В ранних версиях (до 2006 года) заливалось "полусинтетическое" масло - T-IV. Объем для полной смены масла ок. 8 литров. Частичная смена - от 2.9 литра (U150) до 3.5л (U250). Под масло выполнены и настройки компьютера. Разницу в этих маслах можно почувствовать только на холодном двигателе. Масло проверяется по щупу после достижения маслом рабочей температуры.[/quote]
Последний раз редактировалось OSV 18 апр 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
