Текущее время: 03 сен 2025, 10:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:15
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 29.3.2017, 14:22) <{POST_SNAPBACK}>
это я тоже прочитал...а пальцем ткнуть..?))
Справа от масляного фильтра.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:22
фото ни у кого нет? и еще встал вопрос, нужно ли менять
1. Термостат 90916-03129
2. Прокладку термостата
Замена крышки радиатора, я так понял, обязательна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:06
А менять - то можно все, что угодно, особенно когда голова рукам покоя не дает.... ))))
Последний раз редактировалось OSV 14 апр 2017, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:28
Причем экономить на ней не стоит, чуть не закипел из-за китайского гауна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:58
не хочется, просто лазать по сто раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:59
с крышкой понял, что лучше оригинал. А насчет термостата есть предпочтения? а то оригинал / неоригинал - цена в два раза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:50
Ну в два раза же не 10000 против 20000, а 500 против 1000. Так что ответ думаю очевиден.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:24
А известен ли кому номер этой крышки? Два дня назад был неприятный случай. Температура прыгала, антифриз выкипел, проверил и вентилятор, и патрубки, и датчик вентилятора с разъёмом. А вот про пробку радиатора что-то не подумал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 00:01
jurick550n писал(а):
сними резинку уплотнителя на крышке и не будет излишнего давления - если клапан неисправен, то избыточное давление не сбрасывается а раздувает патрубки или чаще всего вздувает верхнюю банку радиатора и она начинает течь, или где то в соте
я уже больше года езжу с крышкой вообще без клапана.. просто излишняя жидкость идет при расширение в бачок а потом обратно в радиатор.. за год даже не заметно испарение из бачка - уровень не меняется на горячую.. если конечно высоко в горах не ездить, то избавляет от проблем с давление в системе и старыми радиаторами
а так это скорее всего может быть и термостат.. из-за крышки выкепить кажется не может, может давануть, как я описывал выше
еще из-за помпы
Последний раз редактировалось Centurion 05 июл 2017, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 08:52
еще из-за помпы
Спасибо. Будем думать. А не было такого, что на большой скорости стрелка вверх ползёт ?
