Текущее время: 24 авг 2025, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:49
Цитата(OSV @ 28.12.2016, 4:34) <{POST_SNAPBACK}>
alex0404 писал(а):
Цитата(alex0404 @ 27.12.2016, 15:43) <{POST_SNAPBACK}>
Блок имеется ввиду такой?
http://www.muzon-auto.ru/product/adapter-p...litelja-toyota/
Именно он и есть...
Им подстраивается сигнал для входа на штатный усилитель, а так же с него уже идет сигнал на включение усилителя.
Но вот на KIA (для ниже такие же существуют) мы не стали его ставить, а пошли иным путем:
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6669
При этом за те же деньги получив более лучший звук.
То есть провода из синей фишки идут в адаптер а из него на магнитолу?
А звук реально лучше, чем у JBL?
Чтобы уложиться нужно около 5к с небольшим..
Типа такого?
[url="http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GZIA%204115HPX[/url]
Подскажешь модель?
Последний раз редактировалось alex0404 28 дек 2016, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:36
Типа такого?
Подскажешь модель?
Я не знаю, что такое "провода от синей фишки".
Схема подключения адаптера следующая:
С магнитолы берется сигнал с линейных выходов (RCA- разъемы) и подается на адаптер.
Из адаптера провода подключаются на штатные, которые идут на усилитель.
А звук реально в другим усилком лучше.
Тут вопрос не бренда....
Штатный усилитель в номинале дает порядка 25-30 Вт.
А поставили мы там номинал 70 на канал.
Мотор 3.3 на Solara реально лучше тянет, чем 2.4? ))))
Модель не помню сейчас. Точнее смогу сказать, когда вернусь в Москву.
Но мы ставили именно этот, чтобы он еще и по габаритам на штатное место (под сидение) подошел.
Поставить можно вместо него любой бОльшей мощности, при этом получить высокую отдачу от всей звуковой системы.
У меня к примеру установлен в Солара усилитель 4х110 Вт (установлен под задней полкой в багажнике).
Только там не обойтись подключением типа "из синей фишки в зеленую" )))
Последний раз редактировалось OSV 28 дек 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:39
[quote name='OSV' post='72385' date='28.12.2016, 13:36'][quote name='alex0404' post='72384' date='28.12.2016, 10:49']То есть провода из синей фишки идут в адаптер а из него на магнитолу?
Типа такого?
http://solaraclub.ru/forum/uploads/mont ... 534955.jpg
Вот это, кстати, мне интересно, т.к. у меня 2,4. Думаю, что это совсем другой мотор)). Но тянуть должен получше.
Спасибо, Теперь все понятно. Посмотрю варианты
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:45
alex0404 писал(а):
Цитата(alex0404 @ 28.12.2016, 14:39) <{POST_SNAPBACK}>
Такая синяя фишка
http://solaraclub.ru/forum/uploads/monthly...-1398534955.jpg
Это хорошо, что она есть )))
Хуже, если бы ее не не было, а должна быть))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:38
Цитата(OSV @ 28.12.2016, 15:45) <{POST_SNAPBACK}>
Такая синяя фишка
Off ...
Серег , у тебя что за новогоднее настроение ?
По "всем" темам прошелся ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 05:11
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 28.12.2016, 20:38) <{POST_SNAPBACK}>
Off ...
Ну а чё нет? )))
Cristmas уже отметили.... Теперь еще New year и вообще будет супер!!
А вообще не понимаю... неужели так сложно написать, как была решена проблема?
И решена ли вообще - вдруг она не решаемая и это болезнь авто/марки/модели.
Последний раз редактировалось OSV 29 дек 2016, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:25
Немного модернизировали магнитолу мою....
Теперь при запуске самой магнитолы вот такая картинка:
[attachment=9947:WP_20170...8_37_Pro.jpg]
WP_20170411_17_18_37_Pro.jpg [288.84 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 11 апр 2017, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:25
Всем салют!
Подскажите по паре вопросов:
1. В Toyota Solara 2 есть встроенный усилитель, в смысле не в магнитоле?
2. Где найти распиновку на фишку которая подключается к магнитоле?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:31
1ndependent писал(а):
Цитата(1ndependent @ 14.7.2017, 15:25) <{POST_SNAPBACK}>
Всем салют!
Какая комплектация? SE/SE Sport - нет. SLE - есть.
Распиновку могу сфотать из книги, если не забудут вечером.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:45
Всем салют!
SLE
Если не затруднит, сфоткай пожалуйста!
