Текущее время: 01 сен 2025, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:22
serega_judo писал(а):
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 11:10) так получается туда 2 платы нужно впихнуть, старлайновскую и тойотовскую. не осень пока представляю как такой корпус найти.
Ну вот наскидку.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Uncu ... 0.0.lbRMqu
Только более тщательно подобрать.
Я себе то подбирал не под штатный, потому как у меня сторонний более функциональный.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:24
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 10:15) я так понял на старлайне кнопку на метке не обучить никак, чтоб она хотя бы багажник открывала.
ИМХО: Установщики не полностью/криво подключили сигналку (у меня подключено только 2 шлейфа из 4-х). Даже свет в багажнике не работает, по схеме напряжение идёт напрямую с блока управления.
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:27
Не очень понял про что ты.
Предыдущий пост не про сигналку был, а про иммо, чтобы открывать багажник.
Если у тебя так установлена, так это значит доп.канал не подключили к проводу открывания багажника.
А свет в багажнике и сигналка - не имеют отношения друг к другу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:25
Ну вот наскидку.
а реально вообще взять штатный брелок от другой тойоты и обучить штатную сигу под него?
тогда останется только внедрить в него метку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:27
Ну вот наскидку.
Думаю, что да, но нужен подходящий брелок по алгоритму связи.
Последний раз редактировалось OSV 07 апр 2017, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:39
[/quote]
[/quote]
не очень в этом волоку. от камри 40-ки подойдет, как думаешь?
вообще изначально была идея всю систему smart key от 40-ки установить, с антеннами проводами блоками и т.д. но что-то вариантов таких машин на разборках не нашёл, да и цена наверно будет запредельной.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:47
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 12:39) не очень в этом волоку. от камри 40-ки подойдет, как думаешь?
От камри 40-ки? Нет скорее всего. Места не хватит.
А чего там волочь-то?
Берешь плату от штатного брелка и метки.
Совмещаешь их и смотришь, какой корпус подходит по габаритам.
Только еще и по кнопкам к штатному, хотя их можно перенести тоже.
Smart Key не поставить от камри, потому что там все антенны, и все приемники завязаны на мозги.
А у нас такое не поддерживается.
Я этот вопрос уже изучал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:50
на какие мозги? я так понимаю на блок сигналки должно быть всё завязано, а блок уже на мозги команду даёт. сигналку понятное дело тоже от камрюхи придётся внедрять. я не прав?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:53
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 12:50) на какие мозги? я так понимаю на блок сигналки должно быть всё завязано, а блок уже на мозги команду даёт. сигналку понятное дело тоже от камрюхи придётся внедрять. я не прав?
Как какие? Мозги машины. Эбу управление двигателем - оно же не только двиглом управляет, а практически всей машиной.
Тебе схему кинуть?
Не так там все просто.
Там сигналка как бы не сигналка, как мы видим отдельные...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:02
Тебе схему кинуть?
ну кинь если не сложно. можно на почту serega_judo@mail.ru или здесь куда-нибудь.
тоесть на камри отдельного блока сигналки нет?
