Текущее время: 18 июл 2025, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 10:29
volhv1 писал(а):
Цитата(volhv1 @ 3.3.2017, 18:03) я не стал снимать замок. поставил заглушку. а кнопку в место прикуривателя
Фото в студию!
А разблокировка защелки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:16
Цитата(OSV @ 19.1.2017, 11:21) Итак, как показала практика пользования данным девайсом, что блок работает отлично (при должной верной установке) и считаю, что стало удобнее намного, т.к. не нужно ключи доставать из кармана совершенно.
Ну и за все это время использования - выявлен один дефект.
Дефект заключается в том, что пока машина не прогрета, кнопка западает а нажатом состоянии.
Данный дефект мог быть значительным (стартер убить на раз таким образом), если бы изначально не была бы установлена защита от ложного срабатывания стартера.
Защита заключается в том, что стоит система отключения стартера, как только машина заведена.
Как только машина заводится, сигнализация понимает это и дает сигнал на отключение стартера, поэтому для стартера это ничем не грозило.
Особенно сильно проявлялось это в более холодные дни.
Вроде бы и ничего страшного... Защита есть.... Но не правильно это же!!!
Поэтому была куплена и установлена оригинальная кнопка от Lexus GS ( такая же ставиться на Camry - 40 (рестайл) и Камри 50-ки).
Кнопка полностью с антенной штатного иммо, который в будущем будет подключен на машину штатно.
Пока еще не подключил подсветку, но это вопрос времени.
Вот так выглядит теперь место, где ранее была личинка ключа.
[attachment=9734:Кнопка_з...us_Camry.jpg]
Сергей, как установил кнопку оригинальную? На герметик или просто защелкивается там? насколько я знаю она по размеру не маленькая. кольцо на замке декоративное нужно дорабатывать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:22
serega_judo писал(а):
Цитата(serega_judo @ 6.4.2017, 16:16) Сергей, как установил кнопку оригинальную? На герметик или просто защелкивается там? насколько я знаю она по размеру не маленькая. кольцо на замке декоративное нужно дорабатывать?
Оригинальная кнопка установлена в родное кольцо (серого цвета).
Одевается оно очень тяжело.
Если про кольцо, которое подсвечивается вокруг замка - оно уже не ставится.
А зафиксировано это все дополнительным креплением сзади, сделанное специально и по итогу залито термоклеем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:29
ясно, я про это серое кольцо и имел ввиду. просто в кольце без доп крепежа кнопка не удержится?
а по подключению есть проблемы? в кнопке встроен какой-то блок управления или она просто замыкает/размыкает контакты? распиновки кнопки нет случайно?
сам давно хочу установить такую опцию, хочу совместить с датчиками в ручках и иммобилайзером сторонним, чтоб полное HANDS FREE было=)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:11
Цитата(serega_judo @ 6.4.2017, 16:29) ясно, я про это серое кольцо и имел ввиду. просто в кольце без доп крепежа кнопка не удержится?
Кнопка отлично держится в кольце и даже более чем. Его очень тяжело одеть на кнопку.
Только есть одно НО - кольцо это не дает просто кнопке проскочить вовнутрь, но не держит от вываливания наружу, поэтому и нужно еще думать крепление.
По подключению.
Распиновку кнопки можно найти в документации соответствующей машины от которой будет кнопка (Camry 40/50 или Lexus)
В кнопке встроен приемник иммобилайзера, контакты для замывкания, ну и подсветка надписей и индикаторное окошко.
Так просто датчики не совместить их с кнопкой и такими приблудами.
Потому как в Солках нет системы бесключевого доступа (она изначально должна быть зашита в мозгах).
Датчики можно совместить через сторонний иммобилайзер.
К примеру у меня вот есть подходящий вариант иммобилайзера Starline (в котором уже реализована возможность открывать и закрывать машину по расстоянию до метки и есть возможность подключения датчиков).
Брал себе, но так и не добрался до этого и лениво, т.к. ставить уже третий сторонний иммо - ну нет желания, если честно - если что отдам по оптовой цене, как и брал себе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:17
По подключению.
я про такую систему и писал. какой у тебя иммо? starline i95?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:19
Цитата(serega_judo @ 6.4.2017, 17:17) я про такую систему и писал. какой у тебя иммо? starline i95?
Установлен другой.
А лежит да такой. LUX который. Их просто там 3 штуки: ECO / Standart / LUX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:21
Установлен другой.
за сколько отдашь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:25
Установлен другой.
за сколько отдашь?
5900, как и брал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:10
Установлен другой.
за сколько отдашь?
5900, как и брал.
ок. буду ставить отпишусь.
