Текущее время: 17 июл 2025, 22:35
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:52
я кетайский поставил за за 3000 рублей. все отлично. (на старом пытались капот вскрыть и сломали верхний пластик треснул)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:24
volhv1 писал(а):
Допиши, плиз, год авто и двигатель в профиле своем...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:00
ок дописал. а вообще все по ходовой и двигателю с обыкновенной камри аутентичное
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:18
volhv1 писал(а):
Не увидел авто в профиле...
Это знаем, что от камри. вопрос именно от какой камри к какой Соларе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:37
Други, вот честно не помню этот сайт или нет. http://autoradiator.su/ Для друга на редкую прульку искали. Не нашли нигде. Но в Челябе сделали, прислали, он поездил ну год как минимум и продал авто с ним.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:26
Ехал отца хоронить на днях в Тверскую Область Торопец, съехал на проселочную дорогу вижу что-то черное думал пакет, пропустил мимо колес. Оказалось пучёк провода со стальным тросом! Остановился провод зацепился за глушитель, еле вытащил. Итог оторвало трубки радиатора и вытекло масло с коробки. Еле доехал до Москвы, коробка уже начала тупить без масла. В Про Сервисе установили радиатор Сакура за 6.500 и было заменено масло с фильтром в коробке. Вот так...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:09
тоже поставил сакуру. хотелось denso конечно. но это как кот в мешке. заодно заменил датчик включения радиатора. сгнил скотинка)
кстати есть догадка, что на 3mz на датчик включения заведены два вентилятора на малой скорости. на датчик температуры, что в блоке, включается один карлсон на большой скорости
Последний раз редактировалось Bserega 25 фев 2017, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 08:24
Комрады, а есть те, кто ставил на Солару с 3mz 04 года радиатор Nissens 64633?
Кстати, что с Denso DRM50043 не так?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:29
[attachment=9866:64633.jpg]
Номер продукта 64633
Производитель LEXUS
Модельный ряд ES IV (XV30) (01-)
Модель 300
Коробка передач Automatic
Система A/C With/Without air conditioning
Топливо Gasoline
Двигатель 1MZFE
Год 7/2001->
Размер (В х Ш х Г) 397 x 739 x 16 mm
Вход 34 mm
Выход 34 mm
Материал Mechanical aluminium
Размер коробки (Д х Ш х В) 840 x 570 x 130 mm
Вес брутто 5,40 kg
Товарный код 5707286218659
OE номера
16400-20260
16400-20261
16400-20270
16400-20320
Инфа по радиатору Nissens отсюда: http://nissens.su/64633
У меня такой уже около 3-х лет установлен.
Не так давно (на этой неделе в ночь со вторника на среду), был немного модернизирован.
Но об этом немного позже, после активных тестов в отдельной теме.
64633.jpg [29.5 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 03 мар 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:43
