Текущее время: 10 июл 2025, 05:38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:00
Всем доброго времени суток! Прошу админа не ругать т.к. темы не нашел по данной проблеме. И так. Мне надо снять руль для реставрации, НО беспокоит один вопрос по поводу airbag. Как снять руль представление имею.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:09
PUH писал(а):
А в чем проблема? Отсоединяешь разъем от кольца и все. Если боишься, что стрелнет, отключи клемму от аккумулятора, я не отсоединял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:34
Да дело в том что сказали может стрельнуть если не замкнуть разъем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:18
Ничего не стрельнет . Выключите аккумулятор , снимайте разъем .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:00
Всем доброго времени суток! И так... Снял я руль у сольки и отреставрировал его. Проблема вот в чем. При снятии руль не вращал но на улице было холодно и я завел машину уже без руля. Уверен что кольцо с шлейфом целое и я его не вращал. При установки нового руля горит ошибка аирбэк. Сброс клеммы не помог. Понимаю что ошибка прописалась и ее надо убрать клиппом. Еду неофициальным дилерам Тойота. Подключение компа 1900 но говорят что повреждение шлейфа, бред полный разворачиваюсь и ухожу. Да кстати насколько знаю если поврежден шлейф то не работает сигнал а он работает. Подскажите кто что знает по данной проблеме. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:54
У Вас РЕНО ? Или Солара все же ? Что вы собираетесь стирать клипом на соларе ? Почему вы считаете что не могли повредить шлейф ?Возможно просто не дощелкнули разъем или перебит контакт подушки . Да и в профиле не помешает указать - какая уВас Солара , хотя бы по году выпуска .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:31
Нужно считывать течстримом. Там все четко указано, какой Stage и какая именно ошибка на нем.
Это может быть перебит шлейф (тогда будет ошибка Stage N (где N 1 или 2) и разрыв цепи.)
Это может быть не дощелкнута клипса (что чаще всего бывает, будет Гореть Stage N и короткое замыкание. Оно короткое из за системы защиты от срабатывания которая размыкается только когда клипса дощелкнута до конца).
Короче, нужно считать ошибки и только тогда будет понятно что к чему.
Ошибки тушатся через тот же Течстрим, но если проблема не устранена, то сразу же появляются снова.
Вот я боролся со своими, не совсем по теме, но может поможет понять физику происходящих процессов ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 17:40
Спасибо! Попробую....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:35
Проблема по аирбэку была намного проще. Не до конца защелкнул один из разъемов аирбэка. Просто на радостях от нового руля собирал быстро и невнимательно.
Но все равно спасибо за подсказку!
Последний раз редактировалось PUH 22 фев 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:39
PUH писал(а):
Цитата(PUH @ 22.2.2017, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
Проблема по аирбэку была намного проще. Просто на радостях от нового руля собирал быстро и невнимательно.
а в чем проблема-то была?
